Текущее время: 18 ноя 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: AMD W9100? постоянка на выходах фаз IR3567B, нет генерации
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 19:51
Не стартует, не пойму в чём проблема. EN(21)-3,3В, VINSEN (14) -0,9В, ICR(20) и (23)- 3,3В. На выходах PWM1-5 - 1,5В постоянки (генерации нет), на VGD(28) 1,5В -500кГц, PGOODы соответственно -0В.
Все условия для старта есть, но не хочет. Может кто сталкивался.
ШИМ рабочая 100%, снята с рабочей такой же видеокарты (заменил уже от безысходности).
 Заголовок сообщения: Re: AMD W9100? постоянка на выходах фаз IR3567B, нет генерации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 12:51
В общем дело было в ШИМ контроллера памяти и транзисторе верхнего плеча, после замены карта запустилась. Но дрова не ставятся. Tserver выдаёт ошибку по каналу A0.
Но тут у меня дилемма банки на обеих сторонах платы. Методом тыка как то не хочется перепаивать.
Очень прошу знающих ткните где банка A0.
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
Я так понял 2 банки на канал. Какая из них A0?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 12:34
Понимаю что много времени прошло, удалось победить? Есть ли на нее борда или схема? Тоже просят очень сделать после прогара.
Если есть голова и руки, никогда не помрешь от голода и скуки.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 18:27
В общем проблема была в сквозном прогаре текстолита в районе мосфетов питания памяти, пришлось распилить большой кратер и сделать частично навесным монтажом. Шим не стартовал из за дохлого мосфета, хотя вроде проверял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-VGS3 FX постоянка 12в на первой фазе питания cpu
в форуме ASRock
CcbikyH
21
2194
31 дек 2024, 00:34
CcbikyH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ШИМ контроллер видеокарт серии amd r9 *90 (ir3567b)
в форуме Куплю | Buy
Fusion54
05 фев 2017, 23:44
Pascal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
11393
16 июн 2018, 23:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nx9300gs 256md2-s отсутствует изображение на обоих выходах
EBM
26 окт 2020, 15:04
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pioneer VSX-921-K. Постоянное напряжение на всех выходах УНЧ.
в форуме Аудиотехника
Koshan2005
15 окт 2021, 16:13
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 80
