GTX 1070 GameRock 8G (NE51070t15p2-1041g) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=139265 |
stm32x32 [ 26 дек 2023, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1070 GameRock 8G (NE51070t15p2-1041g) |
Добрый день. Уже всю голову сломал себе с этой картой, прошу помощи. Клиент принес на чистку и замену термопасты данную карту, сделал, выдал. Через 2 недели возвращается - вылетает в танках. Поставил на тест в суперпозишн, через некоторое время тест вылетал без ошибки. Фурмарк аналогично. По температурам все в порядке. Проверил матсом 20, 100, 200, 400мб памяти - всегда PASS. Решил отреболлить чип, так как карта массивная и была провисшая в корпусе клиента, плюсом перевозка из СЦ до дома, подумал что отвал. (gpu-z показывал 4 линии pci-e, вместо 16) После реболла - черный экран после загрузки ОС, иногда появляется курсор, иногда выпадает в синий экран (VIDEO_TDR_FAILURE). МАТС так же всегда показывает PASS по памяти. Питания все присутствуют, единственное что смутило, это питание ядра - 1.1 вольта. Иногда падает до 0.7, потом обратно до 1.1. После подключения карты вторым устройством, ОС ставит на нее драйвера, определяется как GTX1070(без кода 43). Запустил Afterburner, чтобы глянуть частоты и тут тоже аномалия. Частота GPU почти 2100МГц (хотя по паспорту дефолтная должна быть 1600, в бусте 1800). Опыта в ремонте видеокарт почти нет, хотелось бы понять что же с ней стало. Почему состояние ухудшилось после реболла, и почему такие аномалии с питанием и частотой. Спасибо. |
madking [ 26 дек 2023, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1070 GameRock 8G (NE51070t15p2-1041g) |
stm32x32 писал(а): Опыта в ремонте видеокарт почти нет, хотелось бы понять что же с ней стало. stm32x32 писал(а): Клиент принес на чистку и замену термопасты данную карту, сделал, выдал. Если изначально, в видеокартах не разбираетесь, зачем брать такую в работу, или вас под дулом автомата заставляли? Первое, какую термопасту использовали Второе, как раскручивали и закручивали винты пружинной рамки Третье, после чистки тестировалась карта, или под дулом автомата не разрешали? |
YunicheK [ 26 дек 2023, 15:59 ] | |
Если карта дает картинку, даже в виде одного курсора, тестировать через MATS смысла нет. Запускайте MODS с повышением частот по памяти, проверьте родной ли BIOS, на крайняк напишите в саппорт Palit серийный номер - вышлют. |
stm32x32 [ 26 дек 2023, 16:23 ] | |
madking писал(а): Если изначально, в видеокартах не разбираетесь, зачем брать такую в работу, или вас под дулом автомата заставляли? Первое, какую термопасту использовали Второе, как раскручивали и закручивали винты пружинной рамки Третье, после чистки тестировалась карта, или под дулом автомата не разрешали? mx4 Как откручивать я знаю, не первый год занимаюсь этим. Карта тестировалась под нагрузкой. Под автоматом никто не заставлял, не нужно язвить :) Опыт в реболле и запайке чипов есть, оборудование тоже позволяет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- YunicheK писал(а): Если карта дает картинку, даже в виде одного курсора, тестировать через MATS смысла нет. Запускайте MODS с повышением частот по памяти, проверьте родной ли BIOS, на крайняк напишите в саппорт Palit серийный номер - вышлют. Биос родной. Пробовал заливать с techpowerup, результата не дало. А с МОДСом есть некоторые проблемы. Скачал пак с tserserom, там есть встроенный МОДС, но он не хочет тестировать ее. До этого был пак с матс+модс, там запукал тест ./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3, но тест вываливался с ошибкой вроде: pci express bus error. The above PEX errors are detected at end of each MODS test Tolerance exceeded or link speed/width changed Error 000000000143 : Global.CheckPCIExpressBus PCI Express bus error GPU tests completed. Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 SetPState 020000000143 PCI Express bus error 1 CheckPCIExpressBus 000000000143 PCI Express bus error Error Code = 020000000143 (PCI Express bus error) |
madking [ 26 дек 2023, 19:10 ] | |
stm32x32 писал(а): Опыта в ремонте видеокарт почти нет stm32x32 писал(а): Под автоматом никто не заставлял, не нужно язвить :) stm32x32 писал(а): Опыт в реболле и запайке чипов есть, оборудование тоже позволяет. Ну вот то есть греть и шарики гонять уже "ремонт", ладно это так про "опыт ремонта видеокарт" по сути МХ-4 это полное говно на видеокарты мазать, быстро вытекает, остается слой силикона на гпу, ни к чему хорошему не проводит. МХ-5 или МХ-6 пока более менее лучше, так как состав гуще и не настолько вытекает из под ГПУ По поводу закручивания винтов, не раз приходили палиты со сколотыми углами кристалла, потому что первый винт закручивали до упора, от этого и сколывали кристалл ну а так как ошибки модс по PCI разъему, то и начинайте вызванивать диф линии на PCI разъеме и осматривайте карту, как на сбитые элементы, так и на кристалл если скол есть то и будет трещина, а это уже под микроскопом и с хорошим освещением заметно. |
stm32x32 [ 27 дек 2023, 09:18 ] | |
madking писал(а): по сути МХ-4 это полное говно на видеокарты мазать, быстро вытекает, остается слой силикона на гпу, ни к чему хорошему не проводит. МХ-5 или МХ-6 пока более менее лучше, так как состав гуще и не настолько вытекает из под ГПУ Спасибо за обратную связь, относительно термопасты. Попробую использовать мх5-6. madking писал(а): По поводу закручивания винтов, не раз приходили палиты со сколотыми углами кристалла, потому что первый винт закручивали до упора, от этого и сколывали кристалл Ага, сам неоднократно наблюдал подобное, после самостоятельных чисток. madking писал(а): ну а так как ошибки модс по PCI разъему, то и начинайте вызванивать диф линии на PCI разъеме С верхней стороны платы (там где gpu): от 484 до 492 падение напряжение на всех линиях. С обратной стороны платы: первые 2 линии падение 794, остальные 326-330. Чип без сколов, единственное что обнаружил, это протертые дорожки, которые повредило бэкплейтом судя по всему, но прозвонка от разъема до конденсаторов криминала не выявила. ![]() |
