Текущее время: 06 май 2024, 06:58
molle
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070 8gb (артефакты) Добавлено: 28 дек 2023, 00:54 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
acelectric писал(а): Фазы питания проверяли? Попросили не вскрывать, пломбы не трогать). Было и такое, что после прогара по фазам питания карты и без 1 или 2 фаз работали. (после соответствующих процедур), но понятно, что и мощности понижались.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070 8gb (артефакты) Добавлено: 28 дек 2023, 03:08 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
molle писал(а): Было и такое, что после прогара по фазам питания карты и без 1 или 2 фаз работали https://www.youtube.com/watch?v=8MAveiH ... l=Mafiya67 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- molle писал(а): Попросили не вскрывать, пломбы не трогать а зачем приносили ?
molle
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070 8gb (артефакты) Добавлено: 28 дек 2023, 18:05 |
madking писал(а): Что выдает модс? Если правильно протестировал, отчет лежит тоже в архиве с матс. crocodile70 писал(а): Спасибо за видео! Что сказать, карту вскрыли). Напряжения все присутствуют, генерации везде есть. Посмотрел еще видео на просторах интернета, где такая артефачная сыпь - у всех с гпу проблемы. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд: ---------- На просторах интернета никто не видел, о замене гпу GA104-300 на GA104-200(202), то есть в 3070 поставить гпу 3060(ti)? Переделка грубо говоря.
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 3070 8gb (артефакты) Добавлено: 28 дек 2023, 20:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
molle писал(а): Если правильно протестировал, отчет лежит тоже в архиве с матс. ну да molle писал(а): На просторах интернета никто не видел, о замене гпу GA104-300 на GA104-200(202), то есть в 3070 поставить гпу 3060(ti)? Переделка грубо говоря. если 3060ТИ то без заморочек, только биос прошить если 3060 то и память менять и флешку под замену на 2мб
