Asus Dual RX 580 8Gb показывает завышенное потребление https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=139526 |
massimko [ 10 янв 2024, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Dual RX 580 8Gb показывает завышенное потребление |
Всем доброго времени суток. Случай интересный, и снова непонятный.карточка была с пожаренной памятью. успешно заменяна, и работала отлично. Потом полежала у клиента 2 месяца и перестала определяться, вентиляторы не крутились. В итоге после осмотра обнаружил, что вся она как будто на после уличного майнинга китайские видюхи. пропаял , подзачистил и карта заработала, только вот на 800-900 МГц вместо 1360. А всему виной то, что она думает что постребляет 145 Ватт, и упирается в лимит. Фактически она ест ватт на 20 вроде как меньше. Пропаивал всю мелочевку и шим у системы питания, кондерчики по питанию с обрасной стороны ГПУ, да в принципе практически всю карту, биос тоже менял. Все по старой схеме. Так вот вопрос, что у этих карт считывает потребляемый ток? Сам ГПУ? и если он то как? реболл могу сделать, но стоит ли оно того? |
westcoast [ 11 янв 2024, 03:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Dual RX 580 8Gb показывает завышенное потребление |
first, flash back the BIOS that was there before. or check bias setting if you know where it is located - this can affect power reading, at least it does on my RX460 (laptop) you probably soldered a wrong value component (resistor if i remember correctly). i modified this RX460 so it can pull more than 130W don't know exactly right now, look at OCP resistor at ISUMN pin or load line on FB/VSEN pins. if you don't figure it out i'll take a closer look |
massimko [ 11 янв 2024, 08:36 ] | |
Биос стоит точно как родной, номиналы резисторов я не менял. Смотреть резисторы на выходах, что вы написали, я действительно не понимаю |
westcoast [ 11 янв 2024, 09:06 ] | |
do you have screenshot from hwinfo ? you say it thinks it consumes 145W, but where - on 12V supply or VDDC ? |
ktokto [ 11 янв 2024, 13:43 ] | |
massimko писал(а): номиналы резисторов я не менял до Вас их мог поменять кто угодно, судя по китайскости платы? у меня похожая асус rx570 strix если память занизил до 1700мгц, работает, а если 1710 и выше -умирает. тоже асус... |
massimko [ 12 янв 2024, 11:28 ] | |
westcoast писал(а): do you have screenshot from hwinfo ? you say it thinks it consumes 145W, but where - on 12V supply or VDDC показывает 145 в hiveos, то есть это не полное потребление. А с розетки 125 Ватт наверное. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- ktokto писал(а): до Вас их мог поменять кто угодно, судя по китайскости платы? у меня похожая асус rx570 strix если память занизил до 1700мгц, работает, а если 1710 и выше -умирает. тоже асус... а тут у меня не по памяти, я powerlimit поднимаю, и частота растет. карта не отваливается. Но напрягало, что вдруг система питания вылетит. Кстати она работала на своей частоте, до того как полежала. я сам же ее проверял. то есть резисторы не менялись |
westcoast [ 12 янв 2024, 12:24 ] | |
you repaired it first time and it didn't show such problem. after another failure you soldered it and cleaned it (what exactly has been soldered?) and now it shows this problem. this sounds to me like some component of wrong value or knocked down, unless there is BIOS change. when you modify OCP resistor to allow for more current, power readings go down and need to be compensated for. this would look like the opposite, e.g. you tightened a current limit, maybe it is still enough to run it at stock clocks but insufficient for overclocking and you need to mess with TDP and other software limits to get it work at normal speed. this is all assuming it hits limit on VDDC, i don't understand, there is no windows to check power readings with hwinfo? |
massimko [ 12 янв 2024, 12:33 ] | |
почистил и пропаял все резисторы и конденсаторы вокруг ШИМ по питанию ГПУ, пропаял ножки биос, систему питания вентиляторов. Да и вообще в принципе практически каждый элемент, кроме обвязки памяти. hwinfo не могу запустить, на windows она у меня перестала определяться, после того как я удалил драйвер. Не могу пока поставить, потому что эту видеокарту не видит, а другой пока нет. и AMD не видит свой продукт, и драйвер не ставится. попробую достать видеокарту и установить, может она снова определится в системе |
westcoast [ 12 янв 2024, 13:16 ] | |
if it doesn't install drivers then there are more problems.. can't even find a reliable PCB photo of this card (what PWM?), but i found something else: https://realschematic.com/shop/11651/de ... gme-oc-8gb |
massimko [ 13 янв 2024, 10:41 ] | |
да, именно такая ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- ШИМ ASP1300 |
vitok70 [ 13 янв 2024, 10:58 ] | |
massimko писал(а): Так вот вопрос, что у этих карт считывает потребляемый ток? Насколько я помню, ток для определения PL и мощности на таких картах считывается с нулевиков в цепи дополнительного питания 12в. Если на них в результате внешнего воздействия появилось доп. сопротивление то это может приводить к ошибке в его определении. |
massimko [ 14 янв 2024, 17:45 ] | |
ну это вы наверное про шунты, на данной карте их нет |
