Текущее время: 14 ноя 2026, 23:55
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
Bert19831
Заголовок сообщения: GTX660Ti греются драйверы IR3598.  Добавлено: 16 янв 2024, 16:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: ---------
Всем привет, досталась мне эта видеокарта в подарок от товарища с неисправностью не включается. Разобрал , нашел сгоревший мосфет, заменил карта включилась проработала минут 5 и внова сгорел мосфет (с маркировкой PGQ1), заменил его и драйвер IR3598. Включил , проработала 10 минут играя в танки на максималках и та же фигня, замерил напряжение питания драйвера - оказалось 8 вольт , вместо 5, заменил 7805. Напряжение стало норм , но по тепловизору вижу что при включении греются все три драйвера , греются сильно - палец через минуту работы без нагрузки держать сложновато, обвязку прозванил на всех трех драйверах - одинаковая. Ничего пробитого не нашел. Сопротивление гпу 11 ом. Напряжение на дросселях 0,99в. Осцилограф на всех фазах показывает одинаковую осцилограмму. Самое интересное видеокарта работает это короткое время без каких либо нюансов, пока сюдя по всему не перегреваются драйвера и не сгорает мосфет. Кто подскажет из за чего могут грется IR3598 или в какую сторону копать ?
