Текущее время: 15 ноя 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: inno3d geforce gtx 1070 ti x4 ichill
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 18:01
Всем привет, есть видеокарта inno3d geforce gtx 1070 ti x4 ichill, нет изображения,
не определяется, сопротивления все в норме, напряжения все поднимаются, вопрос, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: inno3d geforce gtx 1070 ti x4 ichill
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:58
копать в сторону диагностики памяти с помощью Mats/Mods. возможно проблема там)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 15:52
пропустил слово "не определяется". Второй картой запускали ? если действительно не определяется, то обратите внимание на pex_rst, проверить доходит ли сигнал до гпу. Либо через логику, либо напрямую через резистор может идти.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 10:08
Ок понял спасибо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 19:00
Есть результат?
 Заголовок сообщения: Re: inno3d geforce gtx 1070 ti x4 ichill  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 13:40
Без результата, пришлось отдать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
5900
28 апр 2018, 10:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 19:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E
cuper2020
29 май 2020, 11:38
cuper2020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 Inno3D iChill - нет питания по 12в
eaux7
29 апр 2022, 22:46
eaux7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx 1080 ti ichill x4 сбит smd
aleksey07702
2183
28 июл 2025, 12:55
forg1ve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, Raptor_3000, vman и гости: 50
