Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
| Автор |
massimko
Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам  Добавлено: 31 янв 2024, 18:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 13:25 Наличности на руках: 373.31
Сообщения: 229 Откуда: Киров
Добрый вечер. помогите разобраться, есть 2 одинаковые карты и почему то с одинаковой неисправностью. на тесте матс-модс версии 455,400 в одной сборке, ошибки по всем каналам, на версии 367 матс вообще не запускается на команде -е, на команде -с не создает лог. segmentation fault пишет. сопротивления по памяти 150+ ом, pci-ex больше сотни, 1,8 килоомы. Биосы щелкал переключателем, ничего не меняется. Даже на 1 мб на 455й версии ошибки одинаковы, на одной из карт снимал канал А1, А0 - ровно столько же ошибок. Питания на памяти есть, шим сигнал правильной формы. mats 367.37 версии, может он слишком стар для нее? ссылку может на 37.106 есть у кого нибудь? не верю в смерть контроллера памяти с такими сопротивлениями и сразу на обеих картах, ГПУ цвета с завода. По модсу че то ругается на биос, но может изза версии модса это.
модс 367:
MODS start: Wed Jan 31 15:04:33 2024
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 367.38 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : rt Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c03 Raw ECID : 0x018065000000004023c10991 ECID : PG2F12-20_x06_y12 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 28 high. Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001140 NV_PMC_INTR_0 bit 28 high. Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001144 Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- register read: addr: 0x328730, regvalue: 0xbadcfed9, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: STALE INTR_0_PRI_TIMEOUT pending on Initialization! NVRM: reg read offset/data = 0x87118/0x0 to = 1 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ialization! NVRM: reg read offset/data = 0x87118/0x0 to = 1 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Devinit on PMU failed to execute correctly!! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit.c:1063
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- INFO_RAM_TYPE _GDDR5 (0x08) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x00. NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0590, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Possible bad register read: addr: 0x214a8, regvalue: 0xbadf510c, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: DevinitGetVoltageDescriptorTable: Unrecognized version (0x30) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:3257
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _voltGetVoltageDescriptorTable: Error parsing the VDT from VBIOS: status = 0x00000056 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:2932
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- VRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a0470, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVdtStateInit_IMPL: Error fetching the VDT: status = 0x00000056 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/vdt.c:120
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x17e318, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltDeviceLegacyStateInit_IMPL: Failed to obtain Power Control Table from VBIOS. status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltdev.c:198
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: Possible bad register read: addr: 0x9a050c, regvalue: 0xbadf3000, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_DEAD_RING NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: clkRead_Finish_Mux: utilsclk.osm3.mux[0]: NV_ERR_INVALID_STATE: Active input 0 is not attached in the schematic. NVRM: clkRead_Finish_Mux: NV_PTRIM_SYS_UTILSCLK_OUT_SWITCH: addr=0x0013718c cache=valid data=0x00000002 prev=0x00000002 NVRM: clkReadDomain_CLK2: utilsclk: Error reading clock domain (23). NV_STATUS=0x00000040 NVRM: clkReadDomain_CLK2: output.freqKHz=0KHz path=0xffffffff spread=2 fracdiv=255 hot=0 NVRM: _DevinitGetVoltageDeviceTable_1X_PSV: Failed to map PWM frequency: 675000 to raw period! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_volt.c:4089
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltStateInitLocked_IMPL: Error initializing SW state for VOLTAGE_DEVICE. status = 0x0000ffff NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/objvolt.c:192
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Wed Jan 31 15:04:37 2024 [4.034 seconds (00:00:04.034 h:m:s)]
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам |
MoneyBot
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам  Добавлено: 31 янв 2024, 22:17 |
| Начинающий |
Mr_N писал(а): так же стоит проверть дроссель LB501 (на Asus 1060 dual так называется, может у вас схожие позиционные обозначения). если с ним проблемы, то может такой эффект присутствовать.
судя по борде от дуала,LB501 это не дроссель. И если по скрину это он, то тут расположение элементов не совпадает
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам  Добавлено: 01 фев 2024, 07:32 |
| Начинающий |
не поверите, но на обеих картах что то нашел.на одной пайка нелепая, я ее видел,но повызванивал и не придал значения до этого, а на второй 2 сломаных кондера нашел. сравнив, понял что на карте с чудо пайкой вместо дросселя кондер стоит. а на нормальной они оба живы, звонятся на 1,8 Вольта, и 0 ом сопротивление. Судя по всему это оно. Попаять только завтра смогу. А в чем важность этих дросселей? за что они отвечают??
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам  Добавлено: 04 фев 2024, 20:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
massimko писал(а): Может есть у кого нибудь номинал сбитого кондера? 22uf
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам  Добавлено: 05 фев 2024, 19:05 |
| Начинающий |
восстановил кондеры но толку не стало, прошил оба биоса-результат=0. модс 367.106 и матс запускал,не пойму что там ругается на биос
MODS start: Mon Feb 5 10:55:51 2024
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : rt Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c03 Raw ECID : 0x00000000018065000000004023c10991 Raw ECID (GHS) : 0x00000001644023c10800000014030300 ECID : PG2F12-20_x06_y12 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 28 high. Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001140 NV_PMC_INTR_0 bit 28 high. Trying to clear interrupt by writing 0x0 to register 0x001144 Successfully cleared GPU's interrupt state.
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- egister read: addr: 0x324288, regvalue: 0xbadfd623, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: STALE INTR_0_PRI_TIMEOUT pending on Initialization! NVRM: reg read offset/data = 0x9a0590/0x0 to = 1 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:391
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- alization! NVRM: reg read offset/data = 0x9a0590/0x0 to = 1 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:391
MODS end : Mon Feb 5 10:55:55 2024 [4.372 seconds (00:00:04.372 h:m:s)]
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам  Добавлено: 07 фев 2024, 20:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 548.71
Сообщения: 630 Откуда: Краснотурьинск
massimko писал(а): не знаю как это сделать, не могу найти [spoil=][spoil] во вторых скобках поставьте слэш, чтобы вышло /spoil. Всё, что между скобками будет под спойлером
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам |
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам  Добавлено: 07 фев 2024, 21:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 19:36 Наличности на руках: 23.06
Сообщения: 82 Откуда: Алматы
Цитата: Серьезно ни у кого нет идей? снова у меня единственного такая неисправность? идей может быть много, но нет краткого пособия по дефекту "ошибки по всем чипам памяти". с учетом того что изначально вы не придали значения сбитым и криво паянным элементам на плате, стоит проверить а не упустили ли вы еще чего?! + банально катнуть ГПУ и память уже бы успели, мало ли что под нее попасть могло + особенности прижимной пластины.
MoneyBot
