Текущее время: 09 май 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: КиДайска GTX1060 6GB
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 03:31
2 карточки.
Одна частично рабочая - 43 в виндовс. Размер подложки 35х35 мм. на кристалле код затерт, с трудом видно первую G .... , память ELPIDA w2032bbbg 6 шт. Плата длиною 21см. В диспетчере устройств показал сабж и ID _10DE&DEV_1C03&SUBSYS_O4O110DE&REV_A1.
Фурмарк: GPZ показал GTX1060 и 6GB, GPU-GF116 Rev A1 ID 10DE 1C03-10DE-0401 и релиз 5марта 2011г. тех - 40 nm. Тип память GDDR5 размер 0 GB. Вопрос - че за зверь и есть ли возможность восстановить и использовать. Думается какой-то GPU из 555 серии и памяти 1,2 гига. Предложения "выкинуть" не предлагать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: КиДайска GTX1060 6GB
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 04:10
Фотографию платы и дамп BIOS в студию.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 15:09
Плата с двух сторон
---------- Добавлено спустя 55 минут 44 секунды: ----------
Биос платы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 21:05
Маркировка gpu какая? Это что-то из разряда gtx 550, ее для начала следует прошить подходящим биосом (стоимость этой процедуры дороже стоимости рабочей карты).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 23:40
Я чет не понял - я что спрашивал цену прошивки биоса?! И не стоит важность напускать красным смайлом - не эффективно. Есть что конкретно - пиши, нет - проходишь мимо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 00:15
Я конкретно спросил маркировку gpu. При чем здесь моя аватара? Лично мне на вашу наплевать. Еще минут 40 этот ваш хлам гуглил по картинке...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 01:37
Вот исходный BIOS который отредактировал дядюшка Сунь Хунь
https://www.techpowerup.com/vgabios/153724/153724
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 10:41
Есть правило - заходишь в тему и первым делом читаешь все сообщения ВНИМАТЕЛЬНО! А потом формируешь мысль и вкладываешь ее в ответ. И не в аватарке дело - меня возмутила фраза: "стоимость этой процедуры дороже стоимости рабочей карты". Ты не в ларьке на базаре где вешают на уши подобную лапшу разного рода "спецы"... :de_vil:
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 28 секунд: ----------
Спасибо. Перед НГ притащили ящик с хламом, типа "на детали" в котором и была GTX550TI. Были снесены емкости шины pci-e, порезаны дорожки, кое где снесены емкости, резистор. Плата не работала. Не было питания гпу и памяти. Паяли фильтрующие емкости ... Все восстановил, емкости по питанию не ставил. Резистор R767 вставил 10кОм. И была снесена емкость в коррекции одной фазы шима гпу. Поставил, включил и все появилось. Получается в роли GTX1060 дядюшка Ли приспособил GF116-400-A1 ...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Всем спасибо за внимание к теме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
ra4cbj
4268
21 ноя 2018, 01:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX1060 6GB нет питания памяти
igorg11
3161
12 окт 2018, 22:38
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb
Zenturion
2599
02 ноя 2018, 10:49
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1060 DUAL 6Gb черный экран
xio4
10
5064
06 дек 2018, 18:01
xio4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1060 6gb после хлопнувшего БП
n1ghtery
08 июн 2019, 01:57
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Teleloco, Денис07, любая поломка-шей биос) и гости: 21
