Текущее время: 15 авг 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: GTX 1080 P104-100
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 17:06
Всех приветствую!
В общем, ситуация такая - на доску от palit 1080 jetstream подкинул гпу gp104-100-a1. гпу рабочий 100%, снят с запускающейся платы gigabyte p104 с устраненным прогаром. В итоге, напряжения все присутствуют, но франкенштейн в системе не определяется вообще никак. в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 P104-100
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 19:36
Bios, страпы, недосел.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:42
Пересадил еще раз, не помогло. Биос даже если не подходит, она всё равно должна в диспетчере определяться. А какие ещё страпы?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 19:08
А почему так уверены? Откуда инфа, что на этой доске не вшатанная флеш spi или битый дамп?
Если прошивка "битая" - то карта не проходит инициализ и не дает изо.
Если прошивка не поддерживает vram, то будет работать, но на минимальных частотах vram.
Если прошивка без поддержки установленной ревизии gpu, то картинки не будет.
Исключения бывают с картами из Поднебесной, где процветает ремарк
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 08:19
вообще, p104 никогда не даёт изо, да и инициализации у неё нет, как у видеокарты, для неё это норма :)
даже с вшатанной spi карта в диспетчере должна быть и nvflash её тоже увидит, но как раз скажет, что не видит флеш
пересаживал гпу gp106-100 на плату gtx 1060 и не было никаких проблем, под виндой прошивал нужным биосом.
тут же просто глухо, напряжения все есть, а система карту не видит
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 09:44
С напряжениями понятно, а биос она вычитывает?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:13
feedme писал(а):
никогда не даёт изо
Если разъемов нет на вывод, то конечно.
Так не бывает. Любое активное устройство со своим id проходит post в плате.
Это если она пройдет инициализ и плата определит ее как устройство.
А в чем проблема прошить имеющуюся карту на прошивку от "обычной" карты?
Конечно, она ж инициализ не проходит. Есть шевеления на spi карты?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 12:05
вы пробовали ставить p104-100 или p106-100 основной картой? инициализации там нет на старте, три бипа, как без видюхи
да ничего подобного, материнской плате не нужен биос видеокарты, чтобы видеть устройство.
вы, чтобы долго не спорить, сдуйте флешку с рабочей карты, воткните второй и посмотрите, что будет в диспетчере
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:07
Потому что прошивка такая
id чипа получит. Видеть будет, инициализировать как в/карту - нет
А что тут спорить? id даст, а иницилиз нет
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Так вы с прошивкой решили или нет?
Есть на своей прошивке карта должна быть в диспетчере как второй, то шили такой дамп или нет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:18
pciscan запустил и посмотрел, есть она в системе или нет.
Если ее нет то кому биос то подставлять?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:24
В том и дело, что шить нечего. Причем в гпу уверен, вот в плате не очень, но сбитого вроде ничего нет. И насчет страпов тоже сомнительно, по крайней мере с гпу p106-100 таких проблем на плате 1060 не возникало.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:39
feedme писал(а):
шить нечего
В каком смысле?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 09:04
Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 18:10
А сама доска с какой проблемой была? На которую чип сажали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VRAM Gtx1080 8gb and zotac p104-100-A1 4gb
lantrung1983
23 ноя 2019, 23:38
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как протестировать память P104-100 Mats
[ На страницу: 1, 2 ]
tolychik
38
16071
18 июн 2024, 10:13
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D P104-100 нет питаний
Sergio83
3330
19 авг 2020, 11:19
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P104-100 4Gb
instal86
12
3601
01 дек 2021, 21:39
Vetal36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MANLI P104-100 прожог
Roman_m
2076
29 дек 2020, 18:58
Roman_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
