Текущее время: 27 ноя 2026, 09:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire nitro + 590 GME нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 17:51
Доброго времени суток. Попала карта в руки, якобы просто пропало изображение. сразу же выявлен мертвый ГПУ, пробитый по PCI-e. Потом началось интересное, заметил что паялись все СМД кондеры по линии 5 вольт у разъемов после предохранителя, вместо 5 вольт 1117 выдавал 10. Поменял его, следом шим питания.фазы ожили, потом выяснилось что со стороны видеовыходов кз по 5 вольтам, тоже убрал. теперь нет инициализации. ГПУ пересаживал с заведомо рабочей карточки, которая пролежала пол года и потом питания пропали, все окислилось. проблема полюбому в обмене данных между биосом и ГПУ, что то садит напряжение 3,3 вольта. при переключении переключателя SW1 2,53 вольта идут то на первую ногу первого биоса, то на второго. R35 2.2 кОм, на всякий случай поменял его, ничего не меняется. До него напруга 3,3, а после него то 3,3 в одном положнии выключателся, то 2,53 в другом. Допедрил что U4 управляет переключением биосов, только не совсем понимаю что там происходит. U4 это SN74LVC1G3157DCKR на сколько понял, в одном случае на 6 ногу приходит 0Вольт, в другом положении 3,3. Все так и есть, только вот на четвертом выходе А всегда 2,53 Вольта, и в зависимости от положения переключателя они идут то на один биос то на второй. Микруху ставил с донора. Вроде как все один в один, на всякий случай менял RP1, резисторную сборку. Когда ее снимал, то в любом положении выбора биосов на 4й ноге было 3,3 вольта. После сборки я так понял уже напрямую в ГПУ идет? можно ли констатировать что ГПУ труп, или посажен криво? или такая напруга и должна быть? что крайне сомневаюсь. Сопротивления при снятой резисторной сборке в сторону ГПУ мерял, везде больше 1,6 Ком. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro + 590 GME нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 08:53
А ресет отпущен? На слоте контакт A11 отследите до логики, проверьте на ней уровни сигналов. Даже без прошивки видеочип в системе должен определяться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 11:41
тут не u100, u4513 как я понял. ресет снимается, на u1000 приходят 3,3 вольта, с u1000 3,3 вольта pwr_ok есть. На кварце генерация есть, pci-e в норме вместе с кондерами, шевеления биоса проверял светодиодами, на 5 хорошо видно, на второй ноге не каждый раз, но это может пайка плохая была, на скоро без флюса.
для верности выпаивал ГПУ, напряжения не просаживались на u4 на выходе "А", подтолкнуло на это выпайка резисторной сборки, и разрыв цепи до ГПУ, думал ГПУ поди садит. без ГПУ 3,3 как положено, при любом положении переключателя, запааял другой, тоже точно рабочий ГПУ, и снова эти сраные 2,53 вольта появились. По схеме для питаний rx480 там больше ничего не должно быть вроде как, но эта схема для 1го биоса, а тут пара. Без u4 напряжения те же самые 2,53 вольта. Вроде абсолютно все для запуска есть,и его нету
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 40 секунд: ----------
посмотрел на сапфире пульсе, там 2,75 вольта. значит напруга может быть вполне нормальная, не обязательно на первую ногу биоса 3,3. Но вопрос об инициализации так и не решается. какие еще у ГПУ условия может есть?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 14:36
Через райзер pci-e 1x можно попробовать подключить, еще можно у райзера отрезать линию pci-e 1x и перенести проводами на 16x , вдруг у чипа 1x неисправен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 16:07
Оба ГПУ стоящие на плате, к сожалению ни в х1 ни в х16 не определялись никак. пробовал я и такой вариант, raveos даж не загружается, ребутится. обычно грузится но карту не показывает
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 17:02
you did check the bios chips for damage?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 09:57
нет, но я одну из них заменил на всякий случай. это тоже ничего не дало
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 13:39
Даже если выпаять биос, сам видеочип должен в системе определяться каким то устройством, это из практики, а раз не определяется мат платой и видеочип заведомо рабочий, возможно разрешающего сигнала не хватает ему, питания какого то, в эту сторону надо смотреть. По видеоядру фазы все работают?
Движуха по шине есть на B5, B6 контактах pci-e слота?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 17:28
А какая там должна быть движуха?)) фазы все работают, шим сигнал одинаковый и правильной формы. Она не определяется в тсервере и не загружается в raveos, я в винду я ее не пробовал даже раз там она не появляется
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 23:04
Любопытно стало, для чего у видяхи i2c по схеме задействован, раньше даже не задумывался, видяхи сейчас нет под рукой проверить. Раз все питания есть, ресет отпущен, через райзер не работает, может видеочип снова проверить на заведомо рабочей доске.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro + 590 GME нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 12:39
Вобщем нашел причину, оба старых биоса были похоже неисправны, а так по большей части они в параллели, то и заведомо рабочий биос тоже не работал похоже, когда я поменял вторую флэшку, карта определилась. Но при этом, обрадовавшись увиденному, я снова снял флэшку биоса, и поставил от 590 gme с другой карты с родной прошивкой, и в итоге на оба биоса карта перестала определяться, попробовал еще с другой карточки, с асуса 580го, то же самое. Пока не поставил обратно ту, с которой завелась в первый раз, инициализации не было ни одной другой. Только именно эти 2 биоса сейчас работают, по одному не работает ни один, и в паре с другим биосом так же не работает ни один. Что за полтергейст я так и не понял, необъяснимо но факт
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 20 секунд: ----------
Определяется в тсервер только с неродным биосом, с родным не узнает устройство, с raveos грузится тоже только с не родным биосом, и там не видит ни мощность ни температуры, в винде второй картой видится, но изображение не выдает. биос слил с такой же карты с таймингами под майнинг, после пропатчивания второй картой видится без ошибки 43, но изображения нету.
Предыстория: КЗ по 5 вольтам было в разъеме hdmi, один контакт замкнул на землю, выбило похоже стабизатор 1117, ну и потом все остальное. Теперь 2 вопроса, может ли изза одного выхода hdmi выбить оставшиеся? предохранитель не менял, он вроде как самовосстанавливающийся и целый. И второй вопрос, есть ли биос родной? карта sapphire nitro + RX 590 gme 8g gddr5 dual hdmi/dvi/dual dp oc w/bp (uefi)?
---------- Добавлено спустя 45 минут 38 секунд: ----------
Все таки замена предохранителя помогла, изображение есть. Но биос все может есть у кого? если я просто тайминги обратно поменяю то думаю все равно карту нужно будет патчить каждый раз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бегающий ШИМ сигнал на sapphire rx 590 gme
massimko
23
3088
09 дек 2024, 16:51
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 590 nitro + special edition 8gb. горизонтальные артефакты
darker123
08 июн 2021, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров
Raptor_3000
01 авг 2024, 09:54
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с Sapphire RX 590 Nitro+ SE: разная частота фаз питания после ремонта
Mer1k1337
1096
13 июн 2025, 03:03
Mer1k1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 590 8GB
kaare123
24 авг 2022, 11:28
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, dargin92 и гости: 151
