Asus r9 390 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=140683 |
levor [ 02 мар 2024, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus r9 390 |
Доброго времени суток,есть видеокарта Asus r9 390 которая не выдает изображение.Замерил напряжение на дросселях gpu и памяти там все по нулям.Все напряжения такие как 3.3v 0.9v 1.8v 5v 12v присутствуют.Но я заметил то что на ШИМ asp1300 нету сигнала Enable,но питание на него приходит.Прмогите определить иза чего на него не приходит это сигнал? (Если что сильно не пинайте если что-то не правильно описал) |
Roberts3333 [ 02 мар 2024, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus r9 390 |
Добрый день! Насколько я понимаю, enable выдает сигнал pgood шим pex, который 0,95в |
levor [ 02 мар 2024, 16:47 ] | |
Да,верно |
Roberts3333 [ 02 мар 2024, 16:53 ] | |
Если выдаёт и не доходит, то надо смотреть цепочку. Если не выдаёт, то смотреть причину - выполняются ли условия для выдачи pgood или нет. Оттуда и плясать. |
levor [ 02 мар 2024, 17:50 ] | |
Сейчас замерил этот вывод относительно земли,и оказалось что он звониться,есть ли схема откуда и через какие элементы приходит этот сигнал? |
Roberts3333 [ 02 мар 2024, 18:23 ] | |
Это выходной сигнал с шим. Поднимай ее и смотри кз |
nhyd [ 16 мар 2024, 15:05 ] | |
Найти условия работы чипа |
