https://vlab.su/
Sapphire RX 580 8GB Memory unknown
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=140954
Страница 1 из 1
JoKeR125RUS [ 15 мар 2024, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Sapphire RX 580 8GB Memory unknown
Приветствую!
Попала в руки видеокарта sapphire nitro+ RX580 8GB с неисправностью-не определяется в ПК после обслуживания.Хватило почистить контакты разьема изопропилом и карта запустилась.
Погонял в тестах,выключил,накинул крышки на ПК,включаю-нет изображения.При подключении второй картой-ошибка 43.Попытался прогнать tserverом-ничего не получилось,тесты не видят видеокарту(делал первый раз и решил,что я делаю что-то не верно).Разбираю видеокарту,вижу уставшие чипы по каналу С(чипы хуникс h5gq8h24mjr).В это же время в руки попадает китайская rx580 на чипах самсунг (k4g80325fc-hc25).Быстрый поиск по интернету говорит,что замена возможна без проблем.Снимаю с китайской видеокарты все чипы,реболю,в процессе запарываю 2 банки(китайский трафарет под 0,45 шары оказался маловат для 0,45 шаров).По итогу устанавливаю так канал А-самсунг,канал B-хуникс,и остальные 2 канала тоже самсунг.Сопротивление после установки на памяти около 21 Ома.Устанавливаю-ошибка 43 и в PowerUpе:biosVersion-Unknown,Memory type-unknown,Memory size-0.Перепрошиваю биос через программатор-https://www.techpowerup.com/vgabios/227754/227754,устанавливаю в ПК,все также,как и до перепрошивки(про переключатель биоса знаю-пробовал оба варианта).
В данный момент понимаю,что может и не в самой памяти была проблема изначально,не додумался сразу в PowerUp глянуть....
Питания все поднимаются,на флешке биоса также питания в норме.Драйвера сносить пробовал,при удалении драйвера и установки заново-карта определяется без ошибки,при этом изображение не дает,после перезагрузки-ошибка 43.
Я так понимаю,даже если бы какая-то банка села криво,то версию биоса должен PowerUP показывать?
Может было у кого такое,подтолкните в нужном направлении :-):
Во вложении скрины с PowerUp и диспетчера задач.
nhyd [ 15 мар 2024, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown
Чип должен быть идентичным, иначе BIOS не сможет распознать ошибку.
serega2014Mog [ 15 мар 2024, 11:21 ]
в вашей карте название памяти и все вытекающее от этого читается с 1 банки памяти. Какая первая стоит и такой вендор будет определен системой. У вас я вообще не вижу название видеопамяти. Смотрите 1 банку
JoKeR125RUS [ 15 мар 2024, 11:36 ]
Да,знаю,поэтому и поставил самсунг в канал А,а хуникс в B,если первая банка не читается,это может влиять на отображение версии биос?
Alex_shmel [ 15 мар 2024, 13:11 ]
После заливки биоса от 580 карта в системе видится, как 590. Наверное от этого надо отталкиваться. Биос не распознается
JoKeR125RUS [ 15 мар 2024, 13:25 ]
Заменил Канал А на хайникс,результат такой же...)
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 4 секунды: ----------
До перепрошивки биоса в системе так же отображалась,пока сижу пытаю утилиту для прошивки биос,дает ошибку 0FL01.При выводе информации через команду amdvbflash -i получаем:
Flash r600 spi,romsize 10000,test fail.Переключение биосов разницы не дает.
westcoast [ 15 мар 2024, 17:51 ]
JoKeR125RUS писал(а):
As I understand it, even if some bank sat crookedly
aren't there test points next to each bank? you check with dmm
mixing memory - even if it works will often give more problems than needed
samsonov54 [ 15 мар 2024, 18:10 ]
JoKeR125RUS
Может стоит гпу отреболить? Я не спец по видюхам, но были пару рх580, где с нижнего правого угла (pci-e к себе) были серые пятаки под гпу, ребол помог оба раза. Проблемы были в артефактах по hdmi на одной, и отсутствие изо на второй, если память не подводит
JoKeR125RUS [ 18 мар 2024, 07:12 ]
Тоже об этом задумался,пока карту отложил,не охота замучать доконца)
1maikl1 [ 21 мар 2024, 18:19 ]
привет всем ,неисправная карта с такими же симтомами болезни---жду не дождусь продолжения темы
ARF [ 21 мар 2024, 19:19 ]
В БИОС обычно есть поддержка разной памяти, но могут быть и разные наборы, а кто-то ообще вырезает.
1maikl1 [ 24 мар 2024, 06:31 ]
JoKeR125RUS
привет,будет ли продолжение ремонта этой видеокарты?
Воробей [ 24 мар 2024, 15:38 ]
Была аналогичная проблема на другой спафирке, запаяйте нормальную память в канал А, не одну, а две банки и проблема решится.
плюс смотрите что вы зашиваете, на течповерап хватает битых или модифицированных дампов.
попрошу вас замерить вот этот резистор, пролюбил случайно. у верхних банок R4969
где
1maikl1 [ 08 апр 2024, 14:39 ]
JoKeR125RUS
привет, Заголовок сообщения: Sapphire RX 580 8GB Memory unknown Скажи пожалуйста -ты отремонтировал эту карту?
http://www.phpbb.com/
