Текущее время: 22 ноя 2024, 15:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 18:46
GV-N1050D-3GD
Видеокарта не определяется
Все питания поднимаются
Диф пары проверил с обоих сторон все хорошо
Кварц работает
На фото сопротивления и питания
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 19:11
Ресет?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 19:40
Опыта мало, что значит ресет?
Что вы имели ввиду и как это померить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 20:19
viewtopic.php?p=984403#p984403 борда от подобной
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 20:42
Спасибо за ответ
На контакт 5 заходит 1.8v , на ресет 1 и 2 контакт (47 ом) 3.3 v , 4 контакт 1.8 v
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
еще наблюдение на стабилизаторах U1 и U510 на первых контактах PS_5V_DDC_ADJ почему то 3.80 v (350 Ом) не знаю может так должно быть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 21:20
4й контакт U504 в режиме диодной прозвонки - есть ли с gpu связь
Шевеление на мс бивиса?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 22:04
рефклоки - A13 A14 - прозвонка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 21:39
А можно для новичков, что это значит и как это померить
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Простите, вы не могли бы поподробнее
Шевеление биос нужно померить на какойто ноге, восьмая помоему.
Связь с гпу это див пары или именно с u504 4тая нога
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 10:22
Это норма, это какой то сигнал настройки, на моей так же сам не узнавал зачем он, но главное что бы на выходе было 5В.
У меня к стати похожая проблема, на флешке биоса нет шевеления. Удалось решить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 21:55
Нет лежит пока, думал может кто то дельный совет даст, но пока увы
---------- Добавлено спустя 6 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 11:13
К стати, может кто покажет как должна выглядеть осциллограмма на кварцах 10й серии? У меня просто сомнения определённые. Сажусь на кварц, уровень меняется на 1.8в, но амплитуда сигнала наверное 300 мв. Я думал, что сигнал на кварц должен быть амплитудой 1.8в а не вот это вот...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
15944
13 фев 2019, 22:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
Сисадмин
13 мар 2019, 16:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте согласующего каскада БП Codegen CG-33
NewRemont
2910
13 авг 2019, 14:58
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте super vision hq-9604hr
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
skorodumov18rus
28 фев 2020, 20:17
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте магнитолы Suzuki Vitara платформа S60
в форуме Автомагнитолы | Car audio
kindsofkings
30 июн 2020, 23:54
kindsofkings Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kogeridze, madking, razor.by, StayeR и гости: 102
