https://vlab.su/
Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=141601
Страница 1 из 1
Ivan5656 [ 13 апр 2024, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD
GV-N1050D-3GD
Видеокарта не определяется
Все питания поднимаются
Диф пары проверил с обоих сторон все хорошо
Кварц работает
На фото сопротивления и питания
gehka3 [ 13 апр 2024, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи в ремонте GV-N1050D-3GD
Ресет?
Ivan5656 [ 13 апр 2024, 19:40 ]
Опыта мало, что значит ресет?
Что вы имели ввиду и как это померить?
gehka3 [ 13 апр 2024, 20:19 ]
viewtopic.php?p=984403#p984403 борда от подобной
Ivan5656 [ 13 апр 2024, 20:42 ]
Спасибо за ответ
На контакт 5 заходит 1.8v , на ресет 1 и 2 контакт (47 ом) 3.3 v , 4 контакт 1.8 v
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
еще наблюдение на стабилизаторах U1 и U510 на первых контактах PS_5V_DDC_ADJ почему то 3.80 v (350 Ом) не знаю может так должно быть
gehka3 [ 14 апр 2024, 21:20 ]
4й контакт U504 в режиме диодной прозвонки - есть ли с gpu связь
Шевеление на мс бивиса?
crocodile70 [ 15 апр 2024, 22:04 ]
рефклоки - A13 A14 - прозвонка
Ivan5656 [ 26 апр 2024, 21:39 ]
А можно для новичков, что это значит и как это померить
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Простите, вы не могли бы поподробнее
Шевеление биос нужно померить на какойто ноге, восьмая помоему.
Связь с гпу это див пары или именно с u504 4тая нога
Bondidos [ 19 май 2024, 10:22 ]
Это норма, это какой то сигнал настройки, на моей так же сам не узнавал зачем он, но главное что бы на выходе было 5В.
У меня к стати похожая проблема, на флешке биоса нет шевеления. Удалось решить?
Ivan5656 [ 21 май 2024, 21:55 ]
Нет лежит пока, думал может кто то дельный совет даст, но пока увы
---------- Добавлено спустя 6 секунд: ----------
Bondidos [ 29 май 2024, 11:13 ]
К стати, может кто покажет как должна выглядеть осциллограмма на кварцах 10й серии? У меня просто сомнения определённые. Сажусь на кварц, уровень меняется на 1.8в, но амплитуда сигнала наверное 300 мв. Я думал, что сигнал на кварц должен быть амплитудой 1.8в а не вот это вот...
http://www.phpbb.com/
