https://vlab.su/
Выбивает предохранитель на RX 5700XT
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=141742
Страница 1 из 1
tranquilmethod [ 20 апр 2024, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Выбивает предохранитель на RX 5700XT
Ситуация следующая, достал карту, обслужил, вставил 0 реакции, нет изо, нет подсветки, не крутятся вентиляторы. Прозвонил - выбит предохранитель(10А) по линии питания PCIe 12V. Почистил, прозвонил ещё раз всё в норме, все дроселя, дрмосы, сопротивление на площадке предохранителя килоомы. Поставил новый предохранитель опять выбило. Подключил к лбп к площадке предохранителя, до 8V - 0A, с 8 до 12V потребление 0.02A. Что может быть?
ivanov [ 20 апр 2024, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбивает предохранитель на RX 5700XT
а без радиатора?
tranquilmethod [ 20 апр 2024, 18:04 ]
Запустил без радиатора, чип нагрелся, карта инициализацию прошла, моргнул монитор без изо и чип начал остывать, прозвонил все опять, все в норме, только теперь еще и предохранитель целый. Значит было кз из-за радиатора. После запустил опять карту, мать выдала пост код B2. Выключил, всё опять проверил. Никаких изменений. Включил третий раз - работает. Мне не нравится дросель r47 что стоит на входе, он исправен, но может ли он такой ерундой заниматься?
ivanov [ 21 апр 2024, 09:36 ]
нет
просто где-то кз
http://www.phpbb.com/
