Текущее время: 14 ноя 2026, 10:02
 Заголовок сообщения: Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 22:31
Карта Zotac GTX770 2Gb.
Вообщем так, на 3 фазе питания GPU сгорел 4939N , КЗ (устранил). Помимо этого не мелкий прогар V3605 , все рядом было в черной копоти. Пришлось вычистить, восстановление довольно сложное. Посмотрев аналогичную схему для msi-geforce-gtx-770-oc-v299-p2005-a01-rev-1.0-shema . На 32 странице есть 12V Current Steering, вот в нем и выгорел один до тла V3605.
Объясните как работает эта часть схемы, я не пойму, она вроде только завязана на том, что подключены ли внешние питания PEX 8 и 6 пин. Если кабели питания нормально подключены эта часть схемы вроде как и ненужна вовсе, тут на форуме один из германии задавался тем же самым вопросом, у него карта работала без этой части схемы. Но самое главное что делает 12V Current Steering в схеме видеокарты и как оно реально работает?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 12:14
Полистав тут темы обнаружил вот что.
Цитата:
б) PexInput - 12V Current Steering Fets - цепь steereng - ее задача - если есть только 12 в с основного разъема - то эти 12 вольт подключатся и в цепи питания доп разъемов - откуда у вас и были запитаны все фазы и везде было 12 в - тесли есть 12 вольт с основного разъема и с доп разъема - то каждое питание пойдет в свои цепи
или иначе 12 в допа не попадет в 12 в гребенки
Т.е. если не подключены шлейфы доп питания , то питание 12V_F через мосфет Q40 пробрасывается на линию 12V_PEX8_F2. т.е. фазы GPU в любом случае не остаются без 12В.
вывод, если кабели доп питания подключены и 12V_PEX8 идет по схеме куда надо, то 12V Current Steering Fets не принимает участия в работе, главное без этой части схемы, если не подключено доп питание на карту она совсем не включится, никак.
карта попала ко мне уже сгоревшая, фаза отгорела как раз на доп. питании 8pin. видимо были какие то проблемы с доп питанием PEX8, кабель PEX6 видимо был подключен (иначе карта выдавала бы что нет допитания) большая часть нагрузки поперла через один Q40, вот он и сгорел что места живого не осталось, а Q41 на удивление целый. С али заказал мосфеты, через пару недель отпишусь как получилось завести карту, прозвонка GPU показала что он жив.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 18:59
Верно. Когда все дополнительные пиатния подключены - эти P-мосфеты всегда закрыты и соответстенно не важно есть они или отсутсвтуют - без них всё будет нормально работать при подключенных кабелях.
Если дополнительные питания не подключены или с ними какие-то проблемы, то при штатном наличии P-мосфетов на карте они бы открылись чтоб карта минимально стартовала и показала надпись "Всавьте доп. питание". А вот эффект когда нет и кабелей доп. питания и мосфетов - оценить сложно. Такая ситуация не проектировалась, соответственно результат может отличаться от карты к карте, я не уверен что это будет "она совсем не включится", не удивлюсь что что-то нехорошее может случиться - при отсутствии напряжения на входе и наличии на выходе - фазы многофазной системы питания, соответствующие неподключенному кабелю могут начать работать в обратном повышающем режиме.
Также вне зависимости от наличия этих P-мосфетов до конца не ясно, что именно произойдёт если по одному из входов 12V плохой контакт и он будет произвольно отваливатсья в процессе работы. В каких-то картах реализован механизм определения "hot unplug", который по задумке в такой ситуации аварийно гасит En-сигнал всех питальников, но судя по статитике сгорания этих P-мосфетов с этим механизмом какие-то проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 10:29
да возможно на каких то картах с разной схемой фаз гпу, конкретно к это карте на gtx770 скорее ничего не будет, на ней чип питается от 5 фаз ( 3 от 8-пин внешних, 2 от 6-пин внешних) , т. е. при отсутствии внешнего питания и этих мосфетов питание на всех фазах совсем не подымется.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 09:53
И кстати, схема от MSI не подходит для Zotac, более точная по элементам и номерация элементов подходит от Gigabyte.
При этом у Zotac упрощенная элементная база, например отсутствуют Q43, Q48, Q508 (в схеме NVVDD Power Sequence для формирования сигнала NVVDD_EN ), нет связи с 13 ножкой INA3221_TC (не распаяны резисторы R151 и R156 в части схеме 12V Current Steering FETs). Хорошо это или плохо, может как раз и влияет это на надежность ее работы.
 Заголовок сообщения: Re: Кто объяснит , зачем нужно 12V Current Steering на примере Zotac GTX770 ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 09:00
Карта заработала. Была замена: один мосфет верхнего ключа в одной фазе gpu, несколько резисторов с обратной стороны платы на 2.2Ом были в обрыве, которые идут на питание драйвера и управление с драйвера верхнего ключа. Драйверы по измерению сопротивлений были все целы, но все же заменил на новые. После первого включения в месте прогара пошел огонь, ) вышло так что прогар был еще и в глубине текстолита не видный, вычистил насквозь и все сразу запустилось. Карта работает без Current Steering, прогар замазал черной гель-маской и не скажешь что с ней что то было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 12V current steering
karlan
06 янв 2022, 12:42
gpurepairman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX780, увеличение объема памяти с 3Гб до 6Гб (GK110-301-B1 -> GK110-300-B1), на примере ZOTAC GTX 780 OC 6 GB
Technotron
17 ноя 2020, 12:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX770, вентиляторы
OKO_GORA
03 авг 2017, 00:48
OKO_GORA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4470
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интегрирование драйвера USB 3.0 для Windows 7 на примере VPCZ21Z9R
cxkkxc
27
3589
02 мар 2025, 10:25
cxkkxc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sashok289, Skillful и гости: 50
