Palit gtx1070 Jetstream нет напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=141948 |
geksagen [ 02 май 2024, 01:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit gtx1070 Jetstream нет напряжений |
Суть вопроса в следующем. Есть карта, было кз по линии доп питания 12, и по линии 12 pex. Два преда в помойку. После подачи напруги в каждую линию оказалось 2 электролита в кз. Выпаял, кз ушло. При включении не поднимаются напряжения ядра, памяти и контроллера pex. 12,5,1.8 есть. По сопротивлениям все ровно. В какой последовательности стартуют питальники? Я начал смотреть Up9511p, на него EN не приходит. |
Sivixman1337 [ 02 май 2024, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit gtx1070 Jetstream нет напряжений |
После 1.8V, должно появится питание GPU 0.75. Проверяй Drmoss, скорее всего какой то пробит или просто неисправен. Бывали случаи, что резистор с нулевым сопротивлением в обвязке PWM контролера GPU ушёл от наминала. |
Воробей [ 02 май 2024, 20:42 ] | |
типовуха. коцнутая/сгнившая логика. изи. для проверки просто даешь ЕН, если работает то ремонт много времени не займет, можно банально подтянуть 1.8 напрямую через резак |
geksagen [ 02 май 2024, 21:14 ] | |
EN на шим идёт с шестиногой микрухи. Её замена ничего не дала. Попробую для начала кинуть 1.8 на EN шимки. |
YunicheK [ 02 май 2024, 21:38 ] | |
geksagen писал(а): По сопротивлениям все ровно Ровно это сколько? |
geksagen [ 02 май 2024, 22:32 ] | |
Ровно это все с сопротивлениями в порядке. |
YunicheK [ 02 май 2024, 22:42 ] | |
Вопрос был сколько, а не как, и подразумевает конкретные цифры, а не наречия. Уровень ваших знаний мне не известен, особенно учитывая, что вы даже не знаете поверсиквенс. В прочем ладно, удачи в ремонте, раз у вас все в порядке. |
geksagen [ 02 май 2024, 23:35 ] | |
YunicheK писал(а): Вопрос был сколько, а не как, и подразумевает конкретные цифры, а не наречия. Уровень ваших знаний мне не известен, особенно учитывая, что вы даже не знаете поверсиквенс. В прочем ладно, удачи в ремонте, раз у вас все в порядке. Зачем так бурно реагировать? Дам сопротивления, завтра. |
YunicheK [ 03 май 2024, 13:18 ] | |
geksagen писал(а): Зачем так бурно реагировать? Дам сопротивления, завтра. Затем, что на вопросы отвечать нужно нормально, а то вроде и хочется что-то подсказать, но такие ответы напрочь все желание отбивают. И вполне естественно, что хочется убедиться, что все действительно в порядке с сопротивлениями, а то для кого-то сопротивление ядра уже КЗ, а какие именно сопротивления для вас является "ровными" мне тоже неизвестно. |
geksagen [ 03 май 2024, 14:35 ] | |
YunicheK писал(а): Затем, что на вопросы отвечать нужно нормально, а то вроде и хочется что-то подсказать, но такие ответы напрочь все желание отбивают. И вполне естественно, что хочется убедиться, что все действительно в порядке с сопротивлениями, а то для кого-то сопротивление ядра уже КЗ, а какие именно сопротивления для вас является "ровными" мне тоже неизвестно. 12 pex - 4.8k 3.3 - 30k 5 - 10k 1.8 - 0.864k Mem - 92ом Гпу - 0.4 ом Pex - 70 ом |
iustin [ 20 май 2024, 01:51 ] | |
You need to check the power sequence in order to see where your enable stops, and you need to check your vin on each power rail. The power sequence is as follows: 3.3v -> 12v -> 5v -> 1.8v_AON -> NVVDD (vcore) -> PEX -> FBVDDQ (memory) Good luck! |
