Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: asus rtx 3070 tuf convert to 3060ti
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 00:46
Hi! i try to convert the Tuf 3070 (dead chip) to 3060ti (lhr) ! the thing is when i try to run mods say "NVRM Vbios invalid o reject"
of course i flash the bios with the 3060ti LHR v1 . i check all kind of strap i found... nothing change. and i try 2 3060ti chips.
the other 3060ti chip i put in a Palit 3060ti, and works well.
any ideas??
i know the msi v390 (gaming trio, ventus 3070 etc ) pcb and v397 (common 3060ti) pcb are not compatible because some data lines in B1 and C0 are diferent.
well the Asus 3070 tuf pcb is same config as the V390 , in terms of memory data lines.
any suggestion ?
edit: i try diferent bios chip.
 Заголовок сообщения: Re: asus rtx 3070 tuf convert to 3060ti
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 04:42
Hi, did you manage to fix it?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 02:03
There is no 3060 Ti LHR BIOS for PG142 used on the 3070. All 3060 Ti LHR BIOS versions will be for PG190, which is the same one used on the standard 12GB 3060.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX RTX 3070 converted into 3060TI LHR with ram bank B1 C0 with errors
HeatElectronics
2692
27 июн 2023, 18:37
jeffersonsilva998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
10784
04 мар 2023, 17:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC - сгорел элемент
Sandu
21 дек 2022, 15:25
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке
aleksey07702
04 ноя 2023, 05:37
nnstin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип GPU 3070 на плате 3060ti
jpb.2008
13 июл 2024, 20:31
jpb.2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
