Включается, все пост коды проходит, но изображения нет, питания так же в норме. Смущает правда сопротивление на этом дроссель, в роде бы как норма 17 ом
Вложение:
Как я понимаю это питание контроллера pci-e? Дроссель поднимал, 2.5ом в нагрузке
Подскажите пожалуйста, это приговор ГПУ или есть варианты?
