Текущее время: 26 июн 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: PNY GTX1070 Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 12:37
Карта- копия референса, борда от MSI V330, охлад турбиной.
Пришла с проблемой- не работает вообще. По факту- DP и DVI работают, карта дает картинку, проходит тесты без артефактов. Да и видно, что за картой следили- резинки на памяти свежие и термопаста хорошая, память без видимых наружных потемнений.
Не работает конкретно HDMI. Что сделал- детект отрабатывает, IFPC_HPD на Q558 падает в ноль. Дата линии на C1120-1127 в сторону GPU звонятся одинаково и имеют ровные 2.2кОм. Также проверил сопротивление на R952-R962 в сторону гнезда при подключенном мониторе, без монитора бесконечность, с монитором 0,6МОм по всем линиям, из чего я делаю вывод, что сам порт физически цел.
Дальше- больше. Если подцепить DVI и HDMI одновременно, то картинка пойдет через DVI и загрузившаяся винда увидит два подключенных монитора (пробовал цеплять разные мониторы, информация с HDMI вычитывается и винда показывает параметры подключенного устройства), что говорит об успешном обмене через SCL\SDA. Вот только картинки через HDMI в упор нету. У меня есть такая же ровно доска от Manli, внешне один-в-один, попробовал ради интереса перекинуть от туда флэшку биоса, на HDMI всё также тишина, на DVI монитор загорается, выдает сообщение о активном порту DVI и просто черный экран, без изображения.
В общем, на этом всё, я в ступоре. ГПУ могут так умирать? Вроде такого не встречал и не слышал до этого. С пробитыми дата линиями видел, с пробитыми SDA\SCL тоже, также лежит снятый чип где на одном HDMI контакт HPD просто в обрыве, руки не доходят воткнуть его на доску с двумя HDMI. Может еще кто что подскажет в данном случае?
з.ы.
Биос странный, не похож на биосы MSI и Manli, приложил.
Вложение:
PNY.rar
 Заголовок сообщения: Re: PNY GTX1070 Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 10:15
И все же это был порт. Сделал так- соединил две видеокарты по HDMI на столе и начал прозванивать ламели HDMI портов. Где-то звонилось накаротко, а вот на 4-6 ламелях было порядка 60-90 Ом. Заменил порт, перепроверил. Стало везде звониться накоротко без паразитных сопротивлений. Картинка появилась. Хотя до этого порт пропаивал специально и визуально он был в идеале. Но вот так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
bokin021
2645
18 дек 2018, 21:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080 турбина (опознать элемент)
Naik
10
1646
04 дек 2019, 14:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти
leonnu
2442
06 янв 2020, 14:28
leonnu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GTX 1060 6GB без изоброжения помогите разобраться в отчёт мaтса
giorgiisme
11 май 2020, 01:16
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 PNY (ZOMBIE)
TheMArcos
24 май 2020, 01:18
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yellow-Glaze и гости: 16
