Текущее время: 12 ноя 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Palit RTX2060 опознать элементы
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 14:04
Клиент сбил несколько элементов
помогите опознать и уточнить
один сбит, два подбиты
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2060 опознать элементы
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 15:30
Тут такая же схема как и на видеокарта Palit 1660 dual
обвязка шим питания памяти GS7222
идет на 9ю ногу шим и на землю. По найденой фотке видеокарты это сопротивление
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 09:16
Друзья, помогите, плиз!
Неужели ни у кого нет в хозяйстве текстолита от таких видюх?
гляньте что там за резюки?
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 15:49
Если посмотреть нет возможности, то может кто поможет вычислить это сопротивление?
По аналогии с Up1666 9я нога это FC/OC Operation Frequency Selection and OCP Setting те выбор рабочей частоты.
Сопротивление которое идет на vref - 5.2k , оно ободрано, но думаю всетаки работоспособно.
а каким тогда должно быть сопротивление на землю? Какая должна быть рабочая частота?
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 01:56
По сопротивлениям резисторов - верно, на моей плате такие же
Третий элемент - конденсатор. С номиналом сложнее - не хочу снимать для замера емкости, так как плата абсолютно новая, только из коробки
Карта 1660 super
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2060 опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 11:15
Спасибо!
Значит инженера Palit упростили схему до нельзя.
вместо делителя поставили одно сопротивление.
А я тут голову сломал.
Красавчики ))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 сбитый элементы
tolychik
31 янв 2022, 07:56
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming PRO OC6gb сбиты элементы
chernovik
08 фев 2022, 11:12
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 OC 6g GDDR6 сбитые элементы
pcm-nn
15 апр 2024, 15:27
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2060 Palit Опознать элемент
solar48
13 авг 2021, 12:53
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
