PALIT GTX 1070 Dual - missing VMEM https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=142412 |
Traptor [ 28 май 2024, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | PALIT GTX 1070 Dual - missing VMEM |
Hi guys, I would like to ask some help for this gpu resurrection: Palit GTX 1070 Dual Unfortunately i can't find correct boardview or schema for this card, only a similar. The problem is the memory voltage is missing. I cant find short on the board, the memory line resistance on the L3 inductor is ~70 ohm and the card has Micron memory. I measured the voltages on the NCP 81278 buck converter. I tried to change the buck converter for a new one but nothing changed. Can someone help me where to go? Thanks in advance. |
madking [ 28 май 2024, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PALIT GTX 1070 Dual - missing VMEM |
Nezd privit |
Error_2022 [ 31 май 2024, 13:09 ] | |
перевод Привет, ребята, я хотел бы попросить помощи в восстановлении графического процессора: Palit GTX 1070 Dual, к сожалению, я не могу найти правильный вид платы или схему для этой карты, только похожую. Проблема в том, что отсутствует напряжение памяти. Я не могу найти короткое замыкание на плате, сопротивление линии памяти на катушке индуктивности L3 составляет ~70 Ом, а на плате имеется микронная память. Я измерил напряжения на понижающем преобразователе NCP 81278. Я попытался заменить понижающий преобразователь на новый, но ничего не изменилось. Кто-нибудь может мне помочь, куда обратиться? Заранее спасибо. |
Traptor [ 01 июн 2024, 23:50 ] | |
Thanks for help from madking. After the suggestion I replaced one resistor. After that the card resurrected but the mods/mats gave read error on all memory. So I changed the bios for another version and the gpu is work fine. |
