Разные дата коды памяти на карте с завода? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=142671 |
Lordofhell [ 12 июн 2024, 10:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Разные дата коды памяти на карте с завода? |
Я почему-то всегда считал, что с завода должна стоять память с одинаковым дата кодом. Типа одна партия и всё такое. Но уже не раз сталкивался с тем, что это утверждение ставится под сомнение. Пришла очередная карта Gigabyte GTX1070 MiniItx. Просто на обслуживание. Человек клянется и божится, что покупал новую в магазине, не с рук, а именно с магазина. Стоит микрон. 6 банок с одним датакодом и 2 банки с другим. Заглянул сбоку под чипы памяти под микроскопом, под всеми видна грязь и пыль, под 2 банками с другим кодом нету намеков на флюс. И это не первый раз. Просто сдавали карты на разбор\ремонт. И тоже разные коды. Или 50\50, или также 6+2. Это если речь про 1070. Первый раз думал, что карту точно ковыряли. И очень удивился когда эти две банки с другим кодом снялись только на 220 градусах, т.е. были на бессвинце как и все остальные и под ними не было остатков флюса. Таких карт не очень много, всё же, в большинстве своем, память обычно стоит с одним временным кодом выпуска. Но я всё равно в растерянности. Либо это с завода, либо кто-то прямо заморачивается с установкой памяти на бессвинцовые шары с последующим отмытием всей карты в ультразвуке, чтобы из-под чипов выгнать флюс. Кто что скажет ? |
madking [ 12 июн 2024, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Разные дата коды памяти на карте с завода? |
ну взялись над чем задумываться в магазин может поступать гарантийные карты, то есть ремонтированную карту продают по второму кругу, если покупатель отказывался или приобретал другую карту так же на заводе после производства перед упаковкой, все карты проходят тест, бракованные откладываются и проверяются а во время майнинга все карты так или иначе восстанавливались на заводе чтоб снизить убыток так что можете еще глубже вдумываться в этот процесс |
Lordofhell [ 12 июн 2024, 16:05 ] | |
Позвонил владельцу, говорит брал в Мск в Никсе в 18 году новую, в коробке, с пломбами. Т.е. выходит карта изначально на заводе ушла в отбраковку по памяти? Либо как-то прошла второй круг через завод по гарантии? Опять же, карта у него проработала с 18 года и до сих пор работает, значит не так уж критично. Просто интересно. Для меня всегда разные дата коды означали 100%, что кто-то уже влез ручонками в карту. А этот кто-то, оказывается, может быть сам завод. Или возможно допустить, что ставились чипы из соседних партий на одну карту. |
madking [ 12 июн 2024, 17:08 ] | |
да вариантов много и это поподается не только на старых картах, на 4080 что была на ремонте также имела разные партии, про 3090 вообще молчу, там с двух сторон разные партии |
hrwang [ 19 июн 2024, 07:01 ] | |
never encounter same problem , |
