Пожалуйста,помогите определить наминал резистора Palit 1650 Super https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143092 |
Ivan5656 [ 06 июл 2024, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Пожалуйста,помогите определить наминал резистора Palit 1650 Super |
Всем привет, на карте Palit 1650 Super сгорел стабилизатор AX1007, я его отпаял на контакте Vout сопротивление около 3х ом. Лабораторником подал туда 0.8V потребление показало 0.23а , посмотрел тепловизором греется резистор маленький сверху,проверил он звонится,тестер пищит 2.6 ома Схемы нет не знаю что за резистор Пожалуйста помогите найти наминал этого резюка |
guar33 [ 07 июл 2024, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пожалуйста,помогите определить наминал резистора Palit 1650 Super |
Ivan5656 писал(а): проверил он звонится,тестер пищит 2.6 ома как бы нормально, скорей всего 2,2омРядом на микросхему не звонится? или 1 нога или 24 |
madking [ 07 июл 2024, 02:11 ] | |
свертесь с бордвю MSI V385_10 |
Ivan5656 [ 07 июл 2024, 09:01 ] | |
guar33 писал(а): как бы нормально, скорей всего 2,2ом Рядом на микросхему не звонится? или 1 нога или 24 Проверю,спасибо ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- madking писал(а): свертесь с бордвю MSI V385_10 У Вас нет это борды ? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: ---------- guar33 писал(а): Рядом на микросхему не звонится? или 1 нога или 24 Да этот резистор звонится с шимкой, пару ног точно, думаете шимка ? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Ivan5656 писал(а): У Вас нет это борды ? Нет, борды нет, если у Вас есть буду благодарен, поделитесь |
madking [ 07 июл 2024, 14:13 ] | |
тут найдете Схемы видеокарт MSI MSI MS-V385 rev:XX Схемы + boardview (.cad) |
Ivan5656 [ 20 июл 2024, 17:13 ] | |
Предложил клиенту замену стабилизатора и шимки, клиент отказался , тема закрыта |
