https://vlab.su/
ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING очень низкое сопротивление PEX_RST
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143136
Страница 1 из 1
RandomR [ 10 июл 2024, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING очень низкое сопротивление PEX_RST
Всем доброго времени суток!
Мне принесли ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING, который не определяется компьютером. Сопротивления в порядке, все напряжения присутствуют. Но есть одна проблема - сопротивление PEX_RST (контакт A11 на слоте PCIE) всего 2,2 Ома, почти КЗ. Я не смог обнаружить логический элемент, который используется для разделения сигнала PEX_RST между слотом PCIE и гпу как на похожих карт от MSI или Gigabyte. Бордвю или схему на эту конкретную карту, чтобы проверить путь прохождения сигнала, мне не удалось найти.
Мой предварительный вывод такой, что сигнал PEX_RST поступает напрямую на гпу, и, следовательно, сам гпу неисправен. Правильный ли мой вывод или я что-то упускаю?
Я нашел похожее сообщение здесь (viewtopic.php?f=48&t=136203&hilit=%2APEX_rst%2A), но еще не пробовал подавать напряжение на PEX_RST от ЛБП. Стоит ли попробовать?
seven77 [ 11 июл 2024, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING очень низкое сопротивление PEX_RST
если аккураттно то можно попробовать, встречалось похожее поведение в частности на мультах после подачи напряжения сопротивление возрастало и далее работало
RandomR [ 13 июл 2024, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING очень низкое сопротивление PEX_RST  [РЕШЕНО]
Попробовал подать напряжение, но ситуация не изменилась, короткое замыкание осталось. Я сообщил владельцу о своих выводах и возвратил карту.
http://www.phpbb.com/
