После установки недавно купленной видеокарты (на авито) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143137 |
Weertez... [ 10 июл 2024, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | После установки недавно купленной видеокарты (на авито) нет изображения |
Здравствуйте , недавно приобрёл на авито видеокарту gtx 1080 ti amp extreme core edition после установки этой видеокарты , она инициализируется (горит подсветка на мониторе и на клавиатуре) после чего чёрный экран (логотипа материнской платы нету и винда не грузится), вентиляторы крутятся и на материнской плате горит значок CPU(если поставить старую видеокарту всё работает стабильно) .Иногда видеокарта даёт изображение, но всё в артефактах (красные точки ) , один раз удалось войти в виндовс (был базовый адаптер Майкрософт в диспетчере устройств) установил драйвера , после чего чёрный экран. Также попробовал вывести изображение через другую видеокарту вставил ее в материнку , а 1080ti в райзер, винда загрузилась и в диспетчере устройств на видеокарте 1080ti было написано "устройство работает нормально". Пожалйста помогите!Что делать?В чём может быть проблема? |
REM [ 10 июл 2024, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: После установки недавно купленной видеокарты (на авито) нет изображения |
Weertez... писал(а): В чём может быть проблема? в чём в чём... в зеркало посмотрите... вот в нём :))) обули вас на авито... как и многих других ))) |
YunicheK [ 10 июл 2024, 23:16 ] | |
Кабель HDMI попробуйте поменять, проверьте чистые ли сами разьемы. Красные точки могут быть от этого. |
