Не правильно определяется rx 550 4gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143189 |
dron102 [ 12 июл 2024, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Не правильно определяется rx 550 4gb |
Доброго времени суток,купил в качестве донора на авито saphire rx 550 на 4 гига,брал ради памяти для 1050ti,в последствии вернул её обратно,стало интересно поднять,симптомы такие,карта определяется в системе второй картой как rx 550 на чипе лекса, определяется объем и ширина памяти,остальные спеки в статусе unknown, бивисы пробовал разные,но ничего особо не помогает,реболл гпу и памяти был,напряжения на дроселях присутствуют,что может быть я упустил? |
ruzalit [ 13 июл 2024, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не правильно определяется rx 550 4gb |
В биос надеюсь есть поддержка производителя установленной видеопамяти. Видимо в прошивке есть страпы для двух разных производителей, но автодетект памяти не сработал. Можно для пробы заменить видеопамять в канале A0, A1 , ведь у амд производитель видеопамяти считывается из канала A0 вроде. Еще вариант, заменить прошивку с страпами для 1 производителя видеопамяти установленной на видеокарте. |
dron102 [ 18 июл 2024, 22:28 ] | |
биос нашел именно с нее,по парт номеру,пробовал аналогичные биосы от похожих карт таже самая картина,ощущение такое что гпу всетаки труп,амд и нвидия всегда определялась гпу по харрактеристикам,а пункты обьем тип памяти и шина не отображалась |
ruzalit [ 19 июл 2024, 08:26 ] | |
Может обвязку сбили, внимательно осмотрите. |
jeffersonsilva998 [ 26 июл 2024, 08:07 ] | |
Какая память установлена на плате? Похоже, что ваш биос тоже неверен, так как обычно RX 550 не работает с памятью на частоте 2000 MHz. Обычно они поставляются с частотами между 1500 и 1750 MHz. |
dron102 [ 31 июл 2024, 17:04 ] | |
jeffersonsilva998 писал(а): Какая память установлена на плате? Похоже, что ваш биос тоже неверен, так как обычно RX 550 не работает с памятью на частоте 2000 MHz. Обычно они поставляются с частотами между 1500 и 1750 MHz. Память была установлена микрон 4 гига,плата на чипе лекса и очень тяжело найти подходящий биос |
