Текущее время: 16 ноя 2026, 23:07
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Низкое сопротивление 1070 по 1,8В  Добавлено: 13 июл 2024, 14:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 547.71
Сообщения: 629 Откуда: Краснотурьинск
Карта Inno3D 1070, попала окольными путями. Предистория по факту неизвестна. Из визуального- отрезан хвост кулеров. Хз зачем. Память микрон, вся с одним дата кодом. ГПУ с нежко кремовым компаундом без намека на потемнение. И, собственно, карта прекрасно работает. Определяется, выдает картинки, запускает игры и проходит тесты. И всё было бы замечательно если бы на 15 Ом на дросселе 1,8В. Есть такая же карта-донор с подбитым по двум линиям PCI-E чипом, там на этой же катушке 72 Ома. А тут 15. Температуры в норме. Собственно, вопрос- как так? И можно ли на карту возлагать какие-то надежды или ГПУ снимать всё равно?
UPD Выяснил почему отрезан хвост кулеров. Я подкинул кулера с донора. И оно работает. Пока не прогреется. Т.е. без большой нагрузки всё не плохо- кулера крутятся немножко. Стоит прогреть карту до 70 градусов минуты на 4-5 и происходит магия- кулера набирают обороты, а потом резко встают и начинается лавинный перегрев. А встают они ибо с прогревом падает сопротивление на 4 пине разъема кулера. Изначально там около 2кОм, а с прогревом падает до 40 Ом. Проверил, опять же, с такой же картой с подбитым чипом, там изначально около 80кОм. Самое любопытное, что артефактов нету. Если подцепить питание кулеров "извне" то карта часами гоняет бублик или тесты в играх. В любом случае ГПУ плохо. Первый раз такое вижу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Низкое сопротивление 1070 по 1,8В |
MoneyBot
Stormrage
Заголовок сообщения: Re: Низкое сопротивление 1070 по 1,8В  Добавлено: 16 июл 2024, 03:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 авг 2021, 13:26 Наличности на руках: 137.18
Сообщения: 35 Откуда: Moscow
Lordofhell писал(а): И всё было бы замечательно если бы на 15 Ом на дросселе 1,8В Было две 1080ti MSI Armor. У одной все ок - кОмы по 1.8, у второй - 400 Ом. Вторую гонял в хвост и гриву 2 недели во всех тестах - все ок, абсолютно штатное поведение - частоты, температура и проч. Приподнимал дроссель - занижение со стороны ГП. Вероятно, бывают счастливые чудеса
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Низкое сопротивление 1070 по 1,8В  Добавлено: 16 июл 2024, 18:30 |
| Пользователь |
Stormrage писал(а): Вероятно, бывают счастливые чудеса
Здесь всё де ГПУ "плохо". При этом плохо по части управления оборотами кулера. 4 пин подтянут к 3,3в через диод и сигнал уходит напрямую в ГПУ. С прогревом что-то внутри чипа идет не так и управление оборотами просто пропадает. Пока думаю, что с картой делать. Можно, конечно, использовать как рабочую. Но в мастерской такая мощь и не нужна как бы. Еще и БП под неё надо менять. Разве что кому из знакомых задарить детям игрушки гонять пока ГПУ совсем не ляжет, а там уже думать.
