GeForce GTS 450 сильно греется ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143377 |
vyubileyn [ 24 июл 2024, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | GeForce GTS 450 сильно греется ? |
Видео карта Gainward GeForce GTS 450 1024мб 128бит ,в тест Fur Mark, за 4 мин нагревается до 90 градусов,Fan 96%, потом выключил тест,в простое 46- 48 градусов,заменил термопасту(старая высохла) на GD 900. Температура понизилась,не на много, в простое 41-44 градус,Fan 30%.,в тест Fur Mark за 10 мин. 83 град.,Fan 78%, На экране изображение нормальное,не каких артефактов нет,КУЛЕРЫ крутятся тихо. ASUS P8H61M-LE R2.0, i5-2500S Такая должна быть температура,в интернете пишут что GTS 450 холодная , в простое 35-40 град, стресс тесте 65-70 градусов? Жду советов. |
Yellow-Glaze [ 25 июл 2024, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GeForce GTS 450 сильно греется ? |
Древняя и горячая карта. Это нормальные температуры для неё |
vyubileyn [ 26 июл 2024, 14:54 ] | |
В интернете нашёл видео ,где такая же GeForce GTS 450 1024мб 128бит,только производитель ASUS в простое 38 С , в тест Fur Mark 68 С,а у меня за 3 мин. 79 С,за 10 мин. 83 град.,Fan 78%, По этому я и спрашиваю. |
Yellow-Glaze [ 26 июл 2024, 16:34 ] | |
GTS 450 бывают разного исполнения, причём разница в производительности и нагреве может значительно отличаться, плюс стоит учитывать в каких условиях используется/тестируется видеокарта (в корпусе, на открытом стенде и тд). Вы не указали конкретной маркировки вашей карты, так что я думаю что у вас версия у которой охлаждение из обычного бруска алюминия и вертушки. А Asus вы скорее всего смотрели с нормальным радиатором с двумя трубками... По мне для такой карты после 10 минут 83 градуса если в качестве охлаждения алюминиевый брусок это нормально. |
vyubileyn [ 27 июл 2024, 16:13 ] | |
Вот фото видеокарты,возможно вы правы.охлаждение простое ( из обычного бруска алюминия и вертушки) модель видеокарты:GTS 450 1024M GDDR5 128B,CRT DVI HDMI P\N:NE5S4500HD01-1063F. это на наклейки. тест проводил в закрытом корпусе. |
