Palit Dual 1060 6g Black screen https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143394 |
deathdealer9982 [ 25 июл 2024, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit Dual 1060 6g Black screen |
Pls hepl me ! All voaltage are ok : 5v, 3.3v ,1v, 1.39v (fbvdd) , 0.8v (nvvdd) It black screen This is Matslog Вложение: IMG_0962.jpeg
Stormrage [ 27 июл 2024, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit Dual 1060 6g Black screen |
Seems GPU is dead Try to use mats with -e 1 command. If the report be the same then GPU is defenetely dead |
Yellow-Glaze [ 27 июл 2024, 12:10 ] | |
Ошибки по всем каналам это признак мёртвого GPU, а именно контролера памяти в нём. Проверьте питание видео памяти, и что там по сопротивлению. |
massimko [ 07 авг 2024, 19:15 ] | |
Вообще ничего подобного, это может быть как биос, страпы, еще какая то мелочевка, так и один чип памяти. У меня штук 5 таких было, все с живыми ГПУ. |
Lordofhell [ 12 авг 2024, 21:23 ] | |
massimko писал(а): У меня штук 5 таких было, все с живыми ГПУ. И что предлагаете? В слепую менять весь набор памяти? |
madking [ 13 авг 2024, 02:05 ] | |
Lordofhell писал(а): И что предлагаете? В слепую менять весь набор памяти? ну и так можно, а можно просто провести нормальную диагностику под микроскопом большинство решений оказываются сбитые элементы или неправильный биос |
massimko [ 13 авг 2024, 08:28 ] | |
Биос именно для марки чипа что у вас стоит, может биос на gp 106, а фактически у вас gp104, или наоборот. если поменяв несколько биосов, не забывая что они шьются на напряжении 1,8 Вольта, ничего не произойдет, то можно снять всю память и просмотреть что под ней. Если ничего ужасного нет, то поставить один рабочий чип памяти и проверить матсом. Если и это не поможет, то тут проще найти новую доску и пересадить чип туда для выявления его работоспособности. но в целом перед всеми этими операциями, конечно же, нужно быть уверенным что все элементы на месте и целые. Плюс сопротивления померять pci-e и 1,8. Если они занижены, то ГПУ брелок |
