SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143439 |
Roman6226 [ 27 июл 2024, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке |
Здравствуйте. Изначально карта изображение не выдавала. GpuZ показывал со встройки 0мб памяти. Увидел жидкость под первым чипом памяти, снял первые два чипа и поменял местами с последними. Карта ожила, gpuz увидел память, тест tserver проходит без ошибок(до этого ошибки были по всем каналам). Драйвер ставится без ошибок, но при нагрузке, компьютер перезагружается. Смотрел фазы осциллографом, все нормально. Так же прошел тест скриптом dmgg(появились артефакты). Обе флешки шил программатором, Биос брал с сайта TechPowerUp. Сам чип не реболлил. Пните пожалуйста в нужном направлении. P.s. Напряжения и сопротивления в пределах нормы |
ruzalit [ 29 июл 2024, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке |
Скорее всего проверка проходит на низкой частоте и поэтому ошибок нет, используйте tserver и для поднятия частоты предварительно введите команду ./agt -mem=1900 Если будет рубиться сразу, частоту понемногу добавляйте с 300 и выше. |
Roman6226 [ 29 июл 2024, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке [РЕШЕНО] |
ruzalit писал(а): проверка проходит на низкой частоте На фото видно, проверка на 1750. Посадил рабочий чип, и логично проблема исчезла |
