Текущее время: 20 сен 2024, 04:05
egor21
Заголовок сообщения: Rx 470 8 gb нет отображается в пк Добавлено: 01 авг 2024, 16:37 |
Зарегистрирован: 10 май 2024, 22:57 Наличности на руках: 15.01
Всем привет. Такая проблема. RX470 8 GB память Самсунг. При подключении к компу нет изображения, при подключении 2 карт в комп, карту не видно. Питания все присутствуют, 12в, 5в, 3.3в, 1.8в, 1.5в, 0.9в. Чип нагревается. Заметил, при подключении лбп, на выходе лбп 12в, при замере на карте 11.1в. Потребление от лбп 1 ампер. Подскажите куда копать?
egor21
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 8 gb нет отображается в пк Добавлено: 01 авг 2024, 17:40 |
Можно подробнее почему под замену? Сопротивления вроде как в норме. (Скрин не могу приложить, прикладываю ссылку на хостинг с картинкой, надеюсь можно так делать https://ibb.co/LgZTSCp) Хотелось бы понимать
madking
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 8 gb нет отображается в пк Добавлено: 01 авг 2024, 18:16 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
egor21 писал(а): Можно подробнее почему под замену? 1. память коричневая в центре 2. ГПУ рядом с кристалом компаунд вместо серого коричневый 3. не видится второй в диспетчере устройств дальше нет смысла ждать от карты чуда, если даже на карте пробита логика ресет, то все равно надежда на то что будет работать очень мала из этих карт при майнинге выжали все что можно было, деградация карты на все 100%, а если еще на пластине точки это ржавчина, то межслойные проходы подгнившие, тем самым при прогреве карты обрыв контактов тоже может присутствовать, как и под ГПУ так и под памятью как то так
madking
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 8 gb нет отображается в пк Добавлено: 01 авг 2024, 20:21 |
egor21 писал(а): На что нужно дальше смотреть? И потребление 1 ампер, это нормально потребление этих карт? И почему такая посадка до 11.1в? так это зависит какой источник питания, тут же вы не огласили чем и как запускали карту, просто через райзер не подключая к материнке ? где замеряли 11.1В до предохранителей или после, на PCI сколько до и после предохранителя? из этого что на картинке, это чуток завышенное напряжение, но как уже писал деградация есть
madking
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 8 gb нет отображается в пк Добавлено: 01 авг 2024, 20:46 |
egor21 писал(а): Хотелось бы найти проблему, для повышения опыта. снимите ГПУ и возможно нормализуется потребление 11.1В это занижено 0.9В по ГПУ это завышено 0.7В-0.8В должно быт если просто от ЛБП запустить карту
egor21
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 8 gb нет отображается в пк Добавлено: 01 авг 2024, 21:32 |
Странно. Сверял по этой картинке ( https://ibb.co/bF60yZn) не помню от какого блогера. По напряжению все четко, кроме 12в) На rx580 проверил, там тоже 0.9в
madking
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 8 gb нет отображается в пк Добавлено: 01 авг 2024, 22:15 |
egor21 писал(а): На rx580 проверил, там тоже 0.9в и по 12В нет просадки?
