Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: PowerOn Sequence для RX470/480/580 ищу картинку
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:15
Собственно сабж. Постоянно забываю какое питание за каким включается:-((
ядро в самом начале у этих карт или что-то еще должно поднятсья до него? 1.8?
 Заголовок сообщения: Re: PowerOn Sequence для RX470/480/580 ищу картинку
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:52
3.3/12 -> 0.95/1.8 -> vddc -> vddci -> mvdd
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 04:17
Ещё 5V по идее сразу после 3.3/12.
Для самого чипа не используется, но на плате могут быть микросхемы-потребители.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 18:26
См. Ниже
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 19:10
it is for RX460/RX560 but will be most similar to what you asked for
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.).
FatalError
26 янв 2016, 13:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580...
k0t1k
21 май 2021, 09:06
sakaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580
в форуме ASRock
Flagmans
4394
08 авг 2020, 20:18
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX470/480 бордвью или схема есть у кого?
_AVP_
20 окт 2020, 19:13
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, hunter_nick, malex02, vitalik8388 и гости: 84
