MSI RTX 2060 gaming z черные экраны https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143599 |
LORD_OF_KITTENS [ 06 авг 2024, 03:35 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RTX 2060 gaming z черные экраны |
Карта работала нормально, все тесты проходила, потом черный экран и полный отказ включаться. Потом сама ожила, но в GPU Z было 0Мб памяти. После перезагрузки всё прошло, но в MATS ошибки по каждому каналу памяти и много битов с ошибками. В чем может быть дело? (Артефактов нет, тесты проходит, MODS говорит PASS) |
CoPLeR [ 06 авг 2024, 09:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RTX 2060 gaming z черные экраны |
Память, процессор, либо связь между ними P. S. Ты, наверное, кнопки нажимал во время теста, слышал я, это к ошибкам приводит |
LORD_OF_KITTENS [ 06 авг 2024, 14:16 ] | |
Кнопки не нажимал, ошибка повторяется стабильно все тесты. Другую систему попробую |
zettabyte [ 06 авг 2024, 15:00 ] | |
тест делаете в uefi поэтому и кажет "ошибки". По факту ошибок нет. Сделайте в легаси и будет все красиво |
LORD_OF_KITTENS [ 06 авг 2024, 15:32 ] | |
В legacy всё также. Версия 400.281.2 |
Powerman [ 06 авг 2024, 16:17 ] | |
https://www.vlab.su/viewtopic.php?p=754406#p754406 |
CoPLeR [ 06 авг 2024, 18:47 ] | |
Не могли бы вы ссылку дать на модс ваш? |
LORD_OF_KITTENS [ 06 авг 2024, 19:02 ] | |
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing Скопировал всё с флешки |
CoPLeR [ 07 авг 2024, 18:13 ] | |
LORD_OF_KITTENS писал(а): нопки не нажимал, ошибка повторяется стабильно все тесты. Другую систему попробую Сегодня вот платформу поменял, ранее проверял на легаси, матсом без ошибок(до этого там же были ошибки, переставил память, всё ок), сменил платформу на ефи, по матсу всегда ошибки есть. У вас в каждом бите по одной ошибке, очень странно. Не помню, как у меня сейчас, но, скорее всего, также, посмотрю завтра, отпишусь, если не забуду. P.S. написал в личку |
LORD_OF_KITTENS [ 07 авг 2024, 22:05 ] | |
закинул, проверил, всё также MODS PASS, MATS FAIL. Ошибок такое же количество. |
CoPLeR [ 08 авг 2024, 08:29 ] | |
LORD_OF_KITTENS писал(а): MATS FAIL. В легаси у вас ошибки есть? |
Powerman [ 08 авг 2024, 08:32 ] | |
Как основная карта тестируете или со встройки? |
arturmac2022 [ 21 авг 2024, 01:41 ] | |
Фазы питания при черном экране все работают? ШИМ не искажен? |
