MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4) https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143614 |
Vitkov [ 06 авг 2024, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4) |
Всех приветствую, подскажите по ШИМке UP9505P, при каких условиях происходит старт? 12В 5В 1,8В присутствуют, EN 3,3В приходит, что ещё ей нужно? Скорее всего она подгорела, но всё же может чего упустил. |
ruzalit [ 06 авг 2024, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4) |
Питание шины pci-e должно сначала появиться, обычно возле слота маленький дроссель. |
Vitkov [ 06 авг 2024, 19:26 ] | |
ruzalit писал(а): Питание шины pci-e должно сначала появиться, обычно возле слота маленький дроссель. Я указал наличие EN на ШИМ, это уже последний этап запуска карты, все необходимые напряжения присутствуют Пока листаю даташит, нашёл последовательность запуска Вложение: 9505.jpg
ruzalit [ 06 авг 2024, 19:32 ] | |
Схему на видеокарту смотрели? |
Vitkov [ 07 авг 2024, 11:37 ] | |
ruzalit писал(а): Схему на видеокарту смотрели? Конечно, по ней и двигаюсь, всё сводится к неисправности ШИМ |
ruzalit [ 07 авг 2024, 13:27 ] | |
Вы про pex vdd питание не написали, оно вместе с указанными вами напряжениями должно быть сразу, ресет еще должен быть снят. |
Vitkov [ 07 авг 2024, 15:01 ] | |
ruzalit писал(а): Вы про pex vdd питание не написали, оно вместе с указанными вами напряжениями должно быть сразу PEX есть, U900 GS9238 0.8В присутствуют, POK тоже формируется ruzalit писал(а): ресет еще должен быть снят Про ресет речь о U100? PERSTB_BUF должен быть в нуле? |
ruzalit [ 07 авг 2024, 18:09 ] | |
Не активный ресет должен быть высокого уровня, если низкий уровень, значит в ресете. |
Vitkov [ 07 авг 2024, 18:16 ] | |
ruzalit писал(а): Не активный ресет должен быть высокого уровня, если низкий уровень, значит в ресете. U100 74AUP1G57 A - V_BUS- 3,3В B - 1.8V_EN - 3,3В C - PERSTB - 3,3В Y - PERSTB_BUF - 3,3В Значит ресет снят |
ruzalit [ 07 авг 2024, 19:04 ] | |
R5095 2.2 Ом на 14 выводе контроллера питания не подгоревший? Относительно массы на нем какое сопротивление? |
Vitkov [ 07 авг 2024, 19:17 ] | |
ruzalit писал(а): R5095 2.2 Ом на 14 выводе контроллера питания не подгоревший? Относительно массы на нем какое сопротивление? Да, был подгоревший, просаживал 5В до 4,3В, я его сразу поменял, относительно земли на нём 333 Ома ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 54 секунды: ---------- Снял все мосфеты по питанию GPU, стоят сдвоенные QA3111, 2 из 6 полудохлые, не открываются. ШИМ UP1962P можно как то проверить или только заменой? |
ruzalit [ 07 авг 2024, 22:29 ] | |
Vitkov писал(а): Да, был подгоревший Меняйте контроллер питания. ruzalit писал(а): ШИМ UP1962P можно как то проверить или только заменой? Это драйвер, без контроллера питания он не будет работать, он обычно сгорает при выходе из строя верхнего силового ключа, их вместе лучше менять, прозвоните все затворы на ключах силовых, примерно в одном диапазоне должны прозваниваться. |
Vitkov [ 09 авг 2024, 20:43 ] | |
Карта восстановлена, заменил ШИМ UP9505P и 2 мосфета. Ruzalit спасибо за консультации! |
