Текущее время: 19 сен 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Gv-n1070g1 gamming -8gb rev 2.0 оригинальный биос
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 23:22
Доброе время суток!
Такая проблема частота памяти 405 мг. В Нагрузке в фурмарке. Были сбиты страпы. поправил их по посадочном местам. На фото качество не очень.
Думаю скорее всего проблема в биосе. Так как было несколько плат инвидии после прошивки все вставало в норму. Но на сайте techpowerup ни один биос не подошел.
Текстолит Gv-n1070g1 gamming -8gb rev 2.0 . В gpu-z не известный тип памяти.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Забыл добавить память микрон
 Заголовок сообщения: Re: Gv-n1070g1 gamming -8gb rev 2.0 оригинальный биос
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 23:26
Скорее всего страпы надо проверить, попереставлять, пока не определит производителя микрон.
viewtopic.php?f=48&t=129566&ysclid=lzk8ss9968425810951
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 23:31
Возможно. Но текстолит не стандартный. По фото из интернета правда rev 1 под микрон плата стопорится на пост в2. Под эту ревизию у меня расположение страпов нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Спасибо за помощь. По вашей ссылки делал. Но ревизия текстолита разная.
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
Была похожая история c 1050 ti. Сначала сыпала ошибки по все каналам памяти в Матс. Правда вендор Msi. Биос прошил с techpowerup. Без изменений. Стал позванивать обвязку биоса. Оказалось с первой ного вместо 33 ом обрыв на резисторе. Поменял резистор и видюха картинку дала, в фурмарке частота 405 по памяти . Вернул родную прошивку. Благо сохранил и все стало ок. В techpowerup биосы с gpu-z скорее всего сливают. Они короткие часто. Через программатор в два раза длиннее. Хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 23:58
В этой теме фото 2 ревизии с микрон, вам нужно переместить r93 на r91
viewtopic.php?f=48&t=120470&ysclid=lzk9qprfns23183535
Половина просто пустая во флехе.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 01:01
Спасибо. Я так уже делал ( по этой ветке, находил эту тему по вашей ссылки) были дикие артифакты. Подумал, что не разглядел как следует. Будем разбираться. Спасибо большое. Как вы по такой замыленной картинки разглядели. Спасибо еще раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-N1660 GAMMING OC-8GD rev 1.0 Помогите определить элемент.
q33721
960
30 окт 2022, 19:20
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus z170I pro gamming сгорел apl5337
в форуме Asus
yurabratsk
21 май 2018, 23:09
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7B79 X470 GAMMING PRO не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
Strannik
10
1459
22 окт 2022, 17:15
Strannik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Giga 3060ti 8G gamming pro
deathdealer9982
12
1871
24 ноя 2022, 14:20
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Giga gamming 1080 8G D5X
deathdealer9982
06 янв 2023, 06:33
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zdorova74 и гости: 29
