Текущее время: 20 сен 2024, 01:43
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сбойную банку на GTS450 Добавлено: 09 авг 2024, 23:26 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,632.88
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
После прогрева кристалла видеочипа попробуйте прогнать тест с теми же параметрами, колличество ошибок не изменится? На прогрев эти кристаллы велись. На видеокарте 8 видеочипов , по 2 видеочипа в одном канале памяти, какой где канал, я не знаю, вероятно младший бит со стороны видеочипа, а старший бит под ним, ошибка в канале C старший бит. проще снять один видеочип и снова тест прогнать, так и вычислить канал видеопамяти, к примеру снять SM4
