Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 6Gb G1 Gaming Rev 1.0 опознать элементы Добавлено: 01 сен 2024, 00:29 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,642.99
Сообщения: 1565 Откуда: Екатеринбург
viewtopic.php?f=48&t=2118Примерьте Gigabyte GV-N1080AORUS X-8GD Rev: 1.0 Схема , номиналы могут отличаться, но транзисторы и диоды думаю совпадают.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 6Gb G1 Gaming Rev 1.0 опознать элементы Добавлено: 01 сен 2024, 13:21 |
Схема по номерам местоположения деталей совпала, в том месте, на которое вы указали, номеров местоположения q555, q556 в данной схеме нет, но и на картинке их не видно, вы возможно не разглядели их хорошо. Один раз сам cтолкнулся с таким, резистор сдвинут был и его вывод не контачил с платой, вместо 70фпс давала 40фпс в fullhd , при осмотре его обнаружил. Только я не стал определять, в какой цепи он установлен.
mexxt
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 6Gb G1 Gaming Rev 1.0 опознать элементы Добавлено: 07 сен 2024, 20:26 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:34 Наличности на руках: 53.14
Сообщения: 15 Откуда: Linevo
Это не подойдет?
Вложение: Снимок экрана 2024-09-07 232414.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 6Gb G1 Gaming Rev 1.0 опознать элементы Добавлено: 09 сен 2024, 01:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
Миха писал(а): Если у кого есть возможность сделать фото этой области крупным планом буду благодарен. Для начала сами бы и сделали фото своей карты, с двух сторон, чтоб люди могли сверить, а так ищите чего нет
