ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143920 |
shadowww82 [ 24 авг 2024, 05:55 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение |
Ребят всем доброго времени суток,отдали данную видюху без истории с диагнозом нет изо,я в видеокартах не селён помогите разобраться.Все сопротивления и питание в норме,при включении нет изо,но через секунд 20 монитор включается с чёрным экраном,в какой то момент изо иногда появляется ,mats прогнал ошибок нет а при установке драйвера выдаёт вот такую картину ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 22 секунды: ---------- Безопасный режим |
ruzalit [ 24 авг 2024, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение |
А вы mods запускали с полной нагрузкой на видеочип и видеопамять? |
shadowww82 [ 27 авг 2024, 06:35 ] | |
На это вся жизнь уйдёт чтоб 11g прогнать,проверял 40мб |
ruzalit [ 27 авг 2024, 08:19 ] | |
Надо проверить сопротивление предохранителя на порту видеовыхода, если несколько Ом, то сверху перемычку напаять для проверки, возможно по причине просадки напряжения на нем изображение пропадает. Для порта hdmi и dvi 5в, для dp порта 3в |
zettabyte [ 28 авг 2024, 18:12 ] | |
какой пред если через 20 сек идет инит, типовое поведение для 10ой линейки с отвалом памяти или КП. mods прогоните. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- компаунд у верхнего правого угла случайно не "запечённый" ? |
ruzalit [ 28 авг 2024, 23:17 ] | |
Нужно не исключать оба варианта и проверить их. |
shadowww82 [ 04 сен 2024, 10:34 ] | |
Посмотрел под увиличением компаунд,в нём были трещины,решил реболить,под чипом было 2 серых пятака,после ребола картина та же сработка монитора через 20 сек, изо нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Компаунд в хорошем состоянии,более менее светлый |
ruzalit [ 04 сен 2024, 12:13 ] | |
Если изображение через встройку выводить, то видеокарта все 3д тесты проходит под полной нагрузкой? |
shadowww82 [ 18 сен 2024, 09:07 ] | |
Код 43 какие тесты |
ruzalit [ 18 сен 2024, 09:17 ] | |
shadowww82 писал(а): mats прогнал ошибок нет shadowww82 писал(а): ,решил реболить,под чипом было 2 серых пятака,после ребола картина та же сработка монитора через 20 сек shadowww82 писал(а): Код 43 какие тесты Сначала тест проходил без ошибок, ошибка 43 была? После реболла снова тест mats делали? |
Raptor_3000 [ 18 сен 2024, 11:48 ] | |
zettabyte писал(а): типовое поведение для 10ой линейки с отвалом памяти или КП. Человек вам дельный совет дает. Раз ГПУ реболили, то остается память. Прогоните матсом большее количество памяти и на большей частоте. Крайний вариант - замена сразу всей памяти. |
YunicheK [ 18 сен 2024, 11:56 ] | |
Raptor_3000 писал(а): Человек вам дельный совет дает. Раз ГПУ реболили, то остается память. Прогоните матсом большее количество памяти и на большей частоте. Крайний вариант - замена сразу всей памяти. Ну тогда уж модсом, а не матсом. В матсе если при 20мб ошибок нет то там больше делать нечего. И с чего бы только память остается? Реболл не гарантирует исправности КП, отсутствие обрывов на доске и отсуствие проблем по линиям питания. Когда ГПУ снимали надо было линии данных прозвонить, но этого никто не делал судя по всему. |
ruzalit [ 18 сен 2024, 12:01 ] | |
YunicheK писал(а): В матсе если при 20мб ошибок нет то там больше делать нечего После реболла могли появиться, проверить снова нужно. |
