Текущее время: 27 сен 2024, 06:27
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS STRIX RX570 GAMING OC 8 GB Добавлено: 24 авг 2024, 21:24 |
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 17:11 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 15 Откуда: Интернет
ruzalit писал(а): Чаще всего нет питания ядра гпу по причине неисправности силовых ключей и драйверов, которые ими управляют. Так же проверьте сопротивление в 5в цепи запитывающей контроллер питания видеоядра, если низкоомный резистор не увеличил свое сопротивление и само сопротивление этой цепи относительно массы подозрительно не занижено, на контроллер приходит питание, то сначала стоит проверить силовые ключи и драйвера. Спасибо, проверю. А по генерации есть мысли?
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASUS STRIX RX570 GAMING OC 8 GB Добавлено: 25 авг 2024, 16:57 |
ruzalit писал(а): Сейчас все питания есть на видеокарте, но в системе второй картой её не видно в диспетчере устройств? Да, питания все есть, ресет снят, в системе не видно. Нашёл на доноре клокер, заменил, карта ожила.
