Ремонт ASUS STRIX RX570 GAMING OC 8 GB https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=143934 |
Vitkov [ 24 авг 2024, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт ASUS STRIX RX570 GAMING OC 8 GB |
Всех приветствую, взял под ремонт карту, вопрос по клокеру SI51214, в какой момент инициализации должна появится генерация на кварце? Ремонт пока в процессе, есть все питания за исключением фаз GPU |
ruzalit [ 24 авг 2024, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт ASUS STRIX RX570 GAMING OC 8 GB |
Чаще всего нет питания ядра гпу по причине неисправности силовых ключей и драйверов, которые ими управляют. Так же проверьте сопротивление в 5в цепи запитывающей контроллер питания видеоядра, если низкоомный резистор не увеличил свое сопротивление и само сопротивление этой цепи относительно массы подозрительно не занижено, на контроллер приходит питание, то сначала стоит проверить силовые ключи и драйвера. |
Vitkov [ 24 авг 2024, 21:24 ] | |
ruzalit писал(а): Чаще всего нет питания ядра гпу по причине неисправности силовых ключей и драйверов, которые ими управляют. Так же проверьте сопротивление в 5в цепи запитывающей контроллер питания видеоядра, если низкоомный резистор не увеличил свое сопротивление и само сопротивление этой цепи относительно массы подозрительно не занижено, на контроллер приходит питание, то сначала стоит проверить силовые ключи и драйвера. Спасибо, проверю. А по генерации есть мысли? |
ruzalit [ 24 авг 2024, 21:38 ] | |
По генерации никогда не смотрел, обычно при наличии питания генератора и генерация есть, там просто высокий уровень? Еще сигнал en должен быть на контроллере питания. Проверьте сопротивление затворов силовых ключей по питанию видеоядра и pwm сигнал на драйверах. |
Vitkov [ 25 авг 2024, 00:01 ] | |
С фазами GPU всё оказалось проще, вызванивал сигналы на ШИМ и одного разрешающего (EN) не было, выследил цепочку и нашёл сбитый резистор PR1028 (10К) на краю платы, допаял и питание GPU поднялось, но генерации на кварце так и нет, похоже клокер труп. |
ruzalit [ 25 авг 2024, 13:33 ] | |
Сейчас все питания есть на видеокарте, но в системе второй картой её не видно в диспетчере устройств? |
Vitkov [ 25 авг 2024, 16:57 ] | |
ruzalit писал(а): Сейчас все питания есть на видеокарте, но в системе второй картой её не видно в диспетчере устройств? Да, питания все есть, ресет снят, в системе не видно. Нашёл на доноре клокер, заменил, карта ожила. |
