Заголовок сообщения: GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE OC 6G rev. 1.0 в опознать элемент
Добавлено: 17 апр 2023, 18:58
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 30.87 Сообщения: 425 Откуда: Иваново
Зашла данная видеокарта GV-N2060WF2OC-6GD в коротком. Было пробито две шимкм по питанию проца UP1965P. Заменил на новые. После включения одна опять шимка умерла. Нашел что садится на элементе 4 ногом U510 с надписью 6P. Кто занает что это вообще такое? Схемы аутентичной на данную карту так как и борду не нашел.
_________________ Логика спасет МИР!!!
SectoR
Заголовок сообщения: Re: GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE OC 6G rev. 1.0 в опознать элемент
Добавлено: 17 апр 2023, 21:15
Зарегистрирован: 27 сен 2019, 23:40 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
Открой схему 1660
Serguz05
SectoR
Добавлено: 18 апр 2023, 01:08
Serguz05 писал(а):
там board и не указано что это
Ну борда для того чтоб сверить куда что идет, и схемы на нее есть (CP114AMX330TCG) если совпадает все по выводам
madking
Добавлено: 18 апр 2023, 16:21
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,077.04 Сообщения: 4075 Откуда: Budapest
Автор,у меня такая же карта с прогарами на двух нижних фразах питания,после ковырястов сервисников,если карта ещё на руках можно как нибудь сделать фото куска платы с шим up9512p и её обвязки,и фото лицевой стороны самой нижней фазы питания где куча резисторов?
