Текущее время: 20 сен 2024, 15:26
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение Gigabyte RX 480 Добавлено: 01 сен 2024, 20:20 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,634.92
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Было такое, в моем случае пропал контакт у терморезистора установленного между дросселями по питанию видеоядра в цепи обратной связи, под нагрузкой карточка зависала, пайка плохая была, помог его пропай. Советую проверить все детали в обратной связи. Еще ограничение мощности и частот прошивкой контролируется, лучше не использовать прошивку от видеокарты с увеличенной частотой и поверлимитом, чтобы не перегружать систему питания, возможен перегрев и выход из строя.
