Странное поведение Gigabyte RX 480 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=144053 |
Миха [ 01 сен 2024, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Странное поведение Gigabyte RX 480 |
Прошу помощи у знающих людей, может кто сталкивался с подобной проблемой. Имеется Gigabyte RX 480 G1 gaming, карта картинку дает, драйвер ставится, но под нагрузкой в Superposition через минуту начинает просаживаться FPS рывками и потребление проседает до 80-85 ватт, может даже в синий экран уйти. |
ruzalit [ 01 сен 2024, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение Gigabyte RX 480 |
Было такое, в моем случае пропал контакт у терморезистора установленного между дросселями по питанию видеоядра в цепи обратной связи, под нагрузкой карточка зависала, пайка плохая была, помог его пропай. Советую проверить все детали в обратной связи. Еще ограничение мощности и частот прошивкой контролируется, лучше не использовать прошивку от видеокарты с увеличенной частотой и поверлимитом, чтобы не перегружать систему питания, возможен перегрев и выход из строя. |
