Текущее время: 09 июн 2026, 16:27
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 08 сен 2024, 20:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 3,825.01
Сообщения: 4189 Откуда: Budapest
pccraster писал(а): Приобрел под восстановление gtx 970 от Zotac pccraster писал(а): По схеме от msi вообще ничего не сходиться так надо приобретать то, что подходит под MSI
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 08 сен 2024, 22:29 |
pccraster писал(а): Кто знал) ну тогда открывайте мси 316 1.1 и начинайте поиск с разъема 1х6PIN - INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* раз у вас там ничего не совпадает - это хоть как то должно совпадать - дальше глубже по карте до транзисторов, а там уже может и будет что то совпадать, с схемой от мси а не бордой
pccraster
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 09 сен 2024, 16:04 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 сен 2024, 16:26 Наличности на руках: 39.02
Сообщения: 12 Откуда: ижевск
madking поискал, ничего не нашел( 12 вольт нигде нет, как и 100кОм, на d509 тишина, контакта с 1 пином и с пином 5 на q512 нету. Вход 12 вольт на "определитель" не могу найти(на участке где куча транзисторов), сопротивления тоже не совпадают, куча на 1кОм, особенно на тех местах где должны быть на 10, а вот где должны быть на 100кОм, там всего 10кОм
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 09 сен 2024, 17:43 |
pccraster писал(а): 12 вольт нигде нет INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* где вы ищите 12В? откройте схему и ослеживайте INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* это контакт который вам нужен
pccraster
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 14 сен 2024, 15:00 |
| Я тут случайно |
Так, только нашлось время чтобы засесть за нее опять) Спустя куча замеров можно сказать что да, это место детекта 6 пин, и она построена только слегка как у мсай, емкостя и сопротивления вообще не совпадают( Но нашел очень уж интересную зацепку, после полевиков INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* они объединяются в 12f, которая в свою очередь уходит почти во все остальные полевики/емкости/резистор. Так вот она посажена на землю на 440ом, хоть 12f конечно через резисторы перед входо в полевик подтянуто к земле через 1кОм, но как полагаю это норма, потому что на этом участке встречается 3-4 раза. На данный момент проверил все емкасти по линии 12f и ничего не нашел, все полевики, потому что в некоторые приходит прямо к ним, но на землю нечего не сади, из-за чего следует следующий вопрос, что и где может садить 12f на землю 440омами?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 17 сен 2024, 11:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 278.68
Сообщения: 567 Откуда: Могилев
Схемы нет на карту, но вангую, что пробит один из питальников (тразисторов или мосфетов, что там стоит?) по доп-питанию. Предохранитель в этой линии есть? pccraster писал(а): 12 вольт что с доп питания, что с pci-e приходит Где делаете замеры этой линии? Сделайте нормальные фото платы с обоих сторон.
pccraster
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 29 сен 2024, 15:09 |
| Я тут случайно |
Raptor_3000Raptor_3000 писал(а): пробит один из питальников Вы подразумеваете питальник гпу? Если да, то Пк вообще бы не запустился. Raptor_3000 писал(а): Где делаете замеры этой линии? Внизу платы, около питания pci Raptor_3000 писал(а): Сделайте нормальные фото платы с обоих сторон. Так уж и быть) Надеюсь a6400 вас удовлетворит ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 1 секунду: ---------- Я все таки нашел реальный детект, и там все гуд, только не приходит питание на диод d509. Он питается от INPUT_PEX6_DT1_R* и INPUT_PEX6_DT2_R* соответственно, но только я не могу найти из( Сопративление с колодки 6 пин до d509 должно быть 1кОм, т.к. между ними он резюк на 1, но у меня 10кОм и растет вверх.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 01 окт 2024, 16:55 |
| Пользователь |
pccraster писал(а): Внизу платы, около питания pci Причем тут питание с PCi-e. У вас короткое замыкание ( ИМХО) в мосфете верхнего плеча питания ГПУ с доп. питания. 12 вольт с дополнительного разъема надо проверять после шунта/предохранителя, а лучше сразу на стоке мосфета. Это же сами и подтверждаете) pccraster писал(а): Мне кажется, что пробило один из полевиков, но просаживает 12в на землю но как-то частично в определенном участке схемы Сделайте следующее. Берете мультиметр в режиме диодной прозвонки: красный щуп на землю, черным проверяете затворы (на мосфете противоположный от точки пин, в одном ряду) всех мосфетов питания ГПУ (Q13, Q21 и выше). На пробитом там будет близкое к 0. Показания отправьте сюда.
pccraster
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 04 окт 2024, 21:15 |
| Я тут случайно |
Raptor_3000 писал(а): всех мосфетов питания ГПУ (Q13, Q21 и выше) я идиот) Схема от мсай идет с развернутыми коннекторами питания, и где я думал должно быть 12 вольт и есть земля) Детектор INPUT_HOTUNPLUG* с GPIO12_PWR_LVL отрабатывают штатно. Вот большое сомнение пало на q528 (на схеме мсай, у меня q515), должна быть подтяжка на 3 вывод с 3.3f и INPUT_PEX6_DT2* через 10кОм каждый на вывод 3, но у меня вообще странная ситуация. (Показана на фото)
pccraster
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 09 окт 2024, 21:42 |
| Я тут случайно |
Мда, каша в голове, уже думаю что гпу мертвый( Видеокарта столько крови выпила, уже и прогрел ее, вдруг пин не контачит с GPIO12_PWR_LVL, но нет все тоже самое (знаю, затея прогрева наиглупейшая, но ИК станция была рядом, т.к. тоже прошивал отвал). Есть ли ещё какие нибудь сигналы идущие прямо в гпу для индикации этого доп питания? Что ещё может влиять на это? Начитался кучу форумов, у всех либо сбит элемент, либо транзистор не открывается, у меня же все нормально, но вот ситуация описанная раннее в сообщении настораживает.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"  Добавлено: 16 окт 2024, 14:23 |
| Пользователь |
pccraster писал(а): то ещё может влиять на это? Начитался кучу форумов, у всех либо сбит элемент, либо транзистор не открывается, у меня же все нормально, но вот ситуация описанная раннее в сообщении настораживает. Что вы в дебри лезете. Ситуация банальная. Вы ключи проверили по питанию ГПУ? Q13 и Q18, что там по кз и на затворе??? ИМХО один из них пробит! У меня куча таких карт было. Раз картинку показывает - ГПУ условно живой. Пробило ключ, получили кз. Сгорел нулевик или предохранитель по под. питанию, а отсюда проблемы с детектом по подключению. Начните с простого, потом уже будете логику копать. За мониторинг на вашей плате отвечает ina3221 (U502 на обратной стороне платы). Какое напряжение на пинах 1,2 и 14,15 и на 16?
