Текущее время: 25 сен 2024, 18:31
viktoriii
Заголовок сообщения: Пропадает изображение через HDMI MSI 3060ti ms-v397 rev1 Добавлено: 11 сен 2024, 11:33 |
Зарегистрирован: 12 фев 2022, 19:16 Наличности на руках: 45.03
Сообщения: 13 Откуда: г Миасс
Пропадает изображение через HDMI на карте MSI 3060ti Ventus2x, ревизия платы ms-v397 rev1. Если монитор подключить через HDMI порт видеокарты, то система запускается и изображение отображает без нагрузки. Стоит включить любой тест, например фурмарк, то через несколько секунд изображение пропадает, при этом тест работает, когда карточка начинает нагреваться, включаются вертушки. При подключении через DP все работает стабильно, любые тесты и нагрузки проходит, изображение есть. Кто может подсказать что нужно сделать чтобы hdmi работал стабильно, куда копать?
viktoriii
Заголовок сообщения: Re: Пропадает изображение через HDMI MSI 3060ti ms-v397 rev1 Добавлено: 11 сен 2024, 19:13 |
Brtth писал(а): проверьте, в момент когда пропадает изо питальники все на месте. что-то не могу сообразить как померять питание, СО ведь стоит, а без СО, с мелким радиатором особо не нагрузить карту. Ладно, спасибо, подумаю что-нибудь.
viktoriii
Заголовок сообщения: Re: Пропадает изображение через HDMI MSI 3060ti ms-v397 rev1 Добавлено: 14 сен 2024, 20:58 |
zettabyte писал(а): рядом с портом должен быть самовосстанавливающиеся пред, попробуйте его заменить Честно говоря ненашел никакого самовосстанавливающегося предохранителя.
