Sapphire pulse rx 570 8g , нет изображения, код 43, не видит tserver https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=144299 |
любая поломка-шей биос) [ 14 сен 2024, 01:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire pulse rx 570 8g , нет изображения, код 43, не видит tserver |
При подключении второй картой дает ошибку 43, определялась как rx 580 2048sp, чип от 570, память HYNIX h5gc8h24aj R2C. На ресурсе techpowerup нет биоса для этой памяти. Прошу добрых людей поделиться биосом для этой карты, причем очень странно что система ее видит, а tserver нет. Хотя тестирую как положенно через 2 видюху нвидиа и мать с двумя x16 слотами. |
madking [ 14 сен 2024, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire pulse rx 570 8g , нет изображения, код 43, не видит tserver |
любая поломка-шей биос) писал(а): На ресурсе techpowerup нет биоса для этой памяти если не умеете пользоватся, то это не значит что этого нет https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 096&since= |
любая поломка-шей биос) [ 14 сен 2024, 01:51 ] | |
madking писал(а): если не умеете пользоватся, то это не значит что этого нет Я указал что карта на 8гб, биос от 4гб мне не подходит |
madking [ 14 сен 2024, 04:41 ] | |
любая поломка-шей биос) писал(а): Я указал что карта на 8гб, https://www.techpowerup.com/vgabios/262209/262209 https://www.techpowerup.com/vgabios/262906/262906 https://www.techpowerup.com/vgabios/268660/268660 думаю этого вам достаточно, дальше уж сами ищите |
любая поломка-шей биос) [ 14 сен 2024, 11:29 ] | |
Благодарю, обязательно пробую. |
