Текущее время: 20 сен 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC rev 1.0 то есть но нет MSVDD и дальше
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:11
Я в ступоре
Есть сабж, не копан, не гнут, не ужарен.
Все сопротивления шик кроме памяти - 28ом
1.8 поднимается всегда, дальше MSVDD уже как получится
200раз включал, зависимости не нашел
Нет никакой зависимости, что на холодную, что на горячую... что помять ее, что не трогать, что с радиатором, что без
Когда питаня подымаются - идеальная карта. Все потребления пишут ок, фурмарк и суперпозишн крутит часами
Когда не поднимаются намерял следующее на ШИМ MSVDD (up9215r)
Енейбл - есть
5в - есть
TSENSE - 0.12в
на выходах PWM - 1.5В - 1.1В
Что я понимаю?
ШИМ стартонула, подняла уровень на дрмосы (AL000) и ждет по обратной связи сигнал, что те открылись?
В обратку ни один не шлет перегрев. Но ШИМ все равно что-то не нравится?
Что я не понимаю в процедуре поднятия питания?
Куда копать?
Внешне дрмосы осмотрел, когда карта поднимает питания - в теплак все светятся одинаково, на ослике все красивенко
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC rev 1.0 то есть но нет MSVDD и дальше
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:45
"8ая фаза"
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:21
в процедуре поднятия питаний FBVDDQ,MSVDD,NVVDD активное участие принимает видеочип. Это сигналы,описанные в ролике мафии 67 и как следствие появление на питальниках этих 4-х вольт вместо 1.0 вольта. Это например сигналы :
GPU (3080) GA102-200-KE-A1 - снят с доски
Управление FBVDDQ
H58 60 Om сигнал FBVDQ_SENSE к пину 31
G58 1.3 Om сигнал FB_GND_SENSE к пину 32
управление MSVDD
CA47 1.3 Om сигнал VDDMS_SENSE к пину 31
CB47 1.3 Om сигнал GNDMS_SENSE к пину 32
управление NVVDD
BL46 1.4 Om сигнал VDD_SENSE к пину 31
BM46 1.6 Om сигнал GND_SENSE к пину 32
Есть и другие. Лечится реболлом ГПУ. Лично не раз сталкивался. Главное не подключайте карту к питанию со снятым ГПУ - возможно (но не обязательно - зависит от наличия некоторых резисторов по каждому из вышеприведенных питаний - также описаны в ролике Мафии 67) появление 4-х вольт. Вылет всей памяти если она не снята гарантирован.
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:54
1 MSVDD - 2 NVVDD - 3 FBVDDQ
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
izhyrnyy писал(а):
ШИМ MSVDD (up9215r)
думаю 9512, о не суть
одинаков должен быть 1.6В PWM
смотрите почему 1.1В -1.5В такой разброс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce RTX 3080 Turbo 10Gb код B2
izhyrnyy
25 ноя 2023, 17:39
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 08:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
Rainerson
29 апр 2022, 23:32
Rainerson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 GAMING OC 12Gb
menzy
03 апр 2023, 09:31
hoak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
