Текущее время: 20 сен 2024, 07:50
Dron1980
Заголовок сообщения: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 16 сен 2024, 21:03 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 487.20
Сообщения: 768 Откуда: Ставрополь
PEX_VDD долно быть с U17 up9628 , но на него не приходит сигнал PS_PEXVDD_EN на включение, который приходит с 5-ногового логического элемента SN74LV1T08DCKR, на вход которого на 1 ногу приходит PS_NVVDD_EN_RD - 1,8в , а на 2 ногу PS_NVVDD_PGOOD 0,8в который идеи с up9512 с 38 ноги. И вот затык. Если поднять 1 ногу SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднимается до 1,8в. Поменял SN74LV1T08DCKR снял другой карточки, все повторяется как только припаиваю первую ногу сигнал PS_NVVDD_PGOOD просаживается до 0,8в. Не пойму кто виноват и что делать
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: RTX4070ti нет PEX_VDD Добавлено: 18 сен 2024, 23:24 |
Наверное толком не могу объяснить ситуацию. С шима сигнал PS_NVVDD_PGOOD как бы есть, то есть он составляет 0,8в. он идет на вторую ногу логичского элемента SN74LV1T08DCKR . Когда я снял с платы SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD поднялся до 1,8в., для чистоты эксперимента снял подтягивающий резистор с линии 1,8в.. Напряжение 1,8в на PS_NVVDD_PGOOD на выводе шима есть. Весь вопрос в том почему когда ставлю на место SN74LV1T08DCKR сигнал PS_NVVDD_PGOOD просаживается до 0,8в и соответственно на выходе логики нет сигнала который включает PEX_VDD ? Логику менял на рабочую с другой карты, не в ней дело. Остается шим up9512 , но на ядре чипа есть питание 0,95в, PS_NVVDD_PGOOD тоже вроде бы есть.
