izhyrnyy писал(а):
Что я не понимаю в процедуре поднятия питания?
в процедуре поднятия питаний FBVDDQ,MSVDD,NVVDD активное участие принимает видеочип. Это сигналы,описанные в ролике мафии 67 и как следствие появление на питальниках этих 4-х вольт вместо 1.0 вольта. Это например сигналы :
GPU (3080) GA102-200-KE-A1 - снят с доски
Управление FBVDDQ
H58 60 Om сигнал FBVDQ_SENSE к пину 31
G58 1.3 Om сигнал FB_GND_SENSE к пину 32
управление MSVDD
CA47 1.3 Om сигнал VDDMS_SENSE к пину 31
CB47 1.3 Om сигнал GNDMS_SENSE к пину 32
управление NVVDD
BL46 1.4 Om сигнал VDD_SENSE к пину 31
BM46 1.6 Om сигнал GND_SENSE к пину 32
Есть и другие. Лечится реболлом ГПУ. Лично не раз сталкивался. Главное не подключайте карту к питанию со снятым ГПУ - возможно (но не обязательно - зависит от наличия некоторых резисторов по каждому из вышеприведенных питаний - также описаны в ролике Мафии 67) появление 4-х вольт. Вылет всей памяти если она не снята гарантирован.
